Текущее время: 27 сен 2025, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
COWON C2 Firmware v1.12
Сообщение COWON C2 Firmware v1.12
Дата выхода: 29.12.2011
Список изменений:
  • Добавлена возможность выбора действия для долгого нажатия на клавишу M (Settings -> System -> дальше по наитию)
  • Улучшение проигрывания WMA файлов с битрейтом 320 kbps (речь о каких-то паузах при проигрывании)
  • Исправлен показ субтитров (видимо когда-то они обрезались в каком-то определенном случае)
Скачать с kr.cowon.com
Спасибо говорим DEZ'у
Судя по отзывам пользователей, не рекомендуется к установке.
29 дек 2011, 14:42
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Сообщение Re: COWON C2 Firmware v1.12
andrey_nitro
Скорее всего нужно откатывать через полную прошивку с помощью tcctool. Способ этот описан в теме "Умер С2".
30 дек 2011, 13:32
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Не знаю, что за баги и глюки у народа. У меня плеер и на 1.11 работал без нареканий. Обновился на новую прошивку. Всё прекрасно работает. Прошивка прошла без проблем...
Впрочем, я использую плеер исключительно для музыки, вся музыка с прописанными тегами, ни видео, ни картинки на плеер не храню и не смотрю.
Нововведения с длительным нажатием кнопки М мне понравилось. Фактически, теперь и звук можно регулировать и пропускать трек.
30 дек 2011, 13:46
Плеер: Cowon X9, fw 2.02
Наушники: Sennheiser HD439
На 1.10 откатиться действительно нереально. Откатился пока на 1.11. Все глюки исчезли. Вообще подвисания еще терпеть можно, но простить порчу музыки я не могу.
30 дек 2011, 14:09
Плеер: C2
пробовал и полной прошивкой сразу после батника определяется как 1.11 потом заливаю 3 файла 1.11 и перегружаю. после перезагрузки показывает опять 1.12 шьет после повторного включения все равно 1.12 и к тому же виснет или пишет failed to load resource. уже раз 10 пробовал. хз что делать с чудом этим
30 дек 2011, 14:32
Плеер: Cowon V5 32gb
Наушники: Audio-Technica ES7
Очень и очень странно: когда поставил эту прошивку, аудиофайлы стали заикаться (слушаю во flac) Поставлю-ка обратно старую добрую 1.10
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ковон скатились. Каждая новая прошивка хуже предыдущей.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Такая же проблема, а также ни стого ни с сего сбросились все настройки.
Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд:
Celebi
Чтобы поставить прошивку 1.10 Вам следует откатиться с 1.11, тогда все пойдет. Только что сам откатился!
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
Как вот настройки сборсить, чтобы регион выбрать, а то файл-то удаляю, а, зараза, настройки те же остаются...
30 дек 2011, 16:31
Забавная прошивка.
Шился с 1.11 и словил глюк со шрифтами.
Решил снести все системные папки и файлы и прошить по новой. Прошился и на выборе языка плеер завис. Перезагрузил и дальше уже норм пошло. Но если сменить язык в настройках плеера, то получим все на корейском. Ребут помог.
Сейчас работает нормально, каких-либо проблем не обнаружил.
30 дек 2011, 18:39
Столкнулся с проблемой: никак не могу заставить плеер полностью сбросить все настройки, путем удаления файла "PARAM.CFG". Помогите, мне бы очень хотелось изменить регион.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Машинка-то оказывается ну очень глюченная, сколько я за сегодня прошивок не менял, даже 2 раза форматировал и все равно не появляется окошко выбора региона. Зато с перепрошивками появились новые глюк со шрифтами. Ну вообще, блин, полный набор. Это уже издевательство..... :sorry:
30 дек 2011, 19:23
Я просто в шоке...
Народ, у меня есть вопрос:
Как у вас проходил процесс прошивки?
У меня сначала было сообщение типа Firmware 1.12 и полоса прогресса. Затем появилось изображение букв "ABC" с прогрессбаром. На данном этапе плеер думал минуты 3, что я даже подумал уже, что завис. Но после всё же появилась картинка с пробирками и подписью что-то вроде "Resources"? где думал минуты 2. После этого выключился.
Я его включил, появился запрос выбора языка, затем региона. Как оказалось, все настройки обнулились. Тем не менее ни в музыке, ни в браузере ни где бы то ни было никаких проблем, никаких зависаний и прочих проблем.
Замечу, что я нарочно не удалял ничего с плеера перед прошивкой. У меня плеер на 4Gb, свободно примерно 190Mb. Изначально при покупке была версия прошивки 1.11. Ни одной проблемы из описанных тут. Разве что откат на более раннюю версию прошивки не пробовал - утверждать не могу.
Это мне так повезло или как это назвать?
30 дек 2011, 21:05
Плеер: C2
Mishuk
скорее повезло :D я чудом откатился на 1.11 чему очень рад а так посмотрим... :crazy:
30 дек 2011, 22:00
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
1.10 - 1.12 проблем со шрифтами у меня не было.
31 дек 2011, 13:46
Плеер: C2 4gb + 32gb class4
УУУУХАХАХАХАХАХААААА :lol: ковш совсем с ума сошеееел xDDDDDD
мдааааа
хорошо что я не шил свою заводскую 1.11)
01 янв 2012, 14:12
Плеер: Cowon C2, fw. 1.10
Наушники: Beyerdynamic DT250
Обновлялся с 1.10.
В процессе прошивки никаких багов.
При первом включении методом тыка изменил язык на English.
В браузере вместо имён папок пресловутые [cover.jpg].
Откатил на 1.10. Успешно (:
Косяк в браузере ушёл, но язык не сменить: при попытке войти в Settings плеер вылетал в Sleep mode ):
Как и Kuja снёс всё. Форматнул.
Прошил 1.12.
Всё отлично теперь.
Думаю, вариант с форматированием перед прошивкой неплох.
upd: нифига не отлично (:
Проводник подвешивает изрядно. Файлы-папки застревают при копировании (особенно при массовом вбросе).
Откатил на 1.10
Добавлено спустя 11 часов 22 минуты 52 секунды:
После перепрошивок перестали видеться файлы на карте ):
Форматировал и через ноут и непосредственно вставив в плеер: в браузере плеера папки C2 и C2 (вместо C2 EXT).
Структура карты
C2
C2
C2
и так далее.
Форматировал через SD Formatter.
Как вылечить?
Cowon C2 / ATH Pro-700, ATH Pro-500, Beyerdynamic DT250, Westone 3
02 янв 2012, 11:57
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: ATH-ES7
unmen писал(а):
Как вылечить?
DEZ писал(а):
виной этим скобкам у меня оказалась папка с бооольшим кол-ом картинок в .jpg
возможно виноват 1 определенный файл...
02 янв 2012, 12:02
Содержимое плеера в браузере отображается нормально (:
Карты же — нет, даже когда пустую втыкаю, либо в корне её всего один файл: C2 и всё ):
Добавлено спустя 40 минут 38 секунд:
Вылечилось форматированием и плеера и карты с последующей перепрошивкой.
C2 EXT объявился в меню (:
02 янв 2012, 12:51
Думаю когда шьете плеер, то карту памяти лучше вытаскивать.
Я, кстати, не форматировал. Просто удалил с плеера все кроме папки Music.
02 янв 2012, 17:56
