Текущее время: 06 авг 2025, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 34  След.
"Умер" C2
Плеер: meizu m3,COWON C2
Наушники: Ritmix RH555
Сообщение Re: "Умер" C2
Eternally Against писал(а):
где проверка подписей отключается
Вроде F8 при включении жать надо.
29 мар 2012, 17:29
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Стоит добавить что драйвера tcctool не устанавливались на моей системе из-за непрохождения проверки цифровой подписи. Система Windows 7 x64. Обойти это удалось нажатием F8 и выбора пункта с отменой этой проверки. Отмена групповыми политиками при этом не помогала. viewtopic.php?f=66&t=4836&start=285
29 мар 2012, 17:35
Связалась с reductor(ом), но что-то он, похоже, сильно занят: все никак ответить не может
Но попробовала воскресить на XP. Вроде бы все правильно, но в командной строке он почему то показал совсем не то, что-то писал про гарантию..
Что может быть не так?
Действовала по инструкции:
viewtopic.php?f=66&t=4836&start=30
Sonic_3D 9 сентября
03 апр 2012, 15:06
Four
Что? Можно точно напистаь сюда что же он там писал в командной строке, ну как, как можно помочь телепатически?
03 апр 2012, 15:35
Все-все, все получилось.
Видимо, тогда еще я где-нибудь там, в командной строке, некорректно написала. Сейчас, хоть и правильно писала, все-равно капризничал плеер, несколько раз приходилось патчить. Не с первого раза получилось. Жаль только, что все стерлось с памяти, не успела тогда сохранить, ну да ладно.
Спасибо всем, кто помог, огромное спасибо!
Теперь умею реинкарнировать свой плеер, ура :3
03 апр 2012, 17:13
Плеер: Cowon C2 1.11
Наушники: Philips SHE3680
Здравствуйте. Проблема у меня, не знаю даже как решить. Ковон вроде как умер, признаков жизни не подает. Но при подключении к усб и нажатии кнопки включения мелькает табличкa C2 ver 1.11, и если все время держать зажатой кнопку включения примерно через 20 секунд компутер видит плеер.
Вот только при попытке обновления драйверов диспетчер устройств пишет, что обновление не требуется. А при попытке пропатчить с помощью tcctool - пишет, что в USB портах нету нужной техники. Винда: 7 х64. В СЦ понести не смогу, ибо не принимают вещи с мех. повреждением, а у моего зарядка сломалась и я заказал с ибея.
Что делать? При отпускании кнопки включения плеер помирает, а если по усб не подсоединен, то и вовсе всегда труп.
04 май 2012, 19:26
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: AKG K242 HD
MIDERY
Что-бы tcctool увидел плеер его надо подключить к компу с зажатыми кнопками + и - вроде бы)
04 май 2012, 19:53
Eternally Against, Как мне это сделать, хоспаде? 3 кнопки зажимать да еще и в ком. строке печатать?!
04 май 2012, 19:58
MIDERY
Так попробуйте хотя-бы, зажать ДВЕ эти кнопки и просто подключить к компу, а дальше посмотреть что получится. Их можно будет отпустить после подключения провода.
04 май 2012, 20:03
Eternally Against, Не помогает. Плееру вообще фиолетово, нажимаю ли я на что-нибудь кроме кнопки включения и только при подключенном кабеле.
однако вроде бы как-то странно работает при подключенном усб и удерживании клавиши. я решил обновиться до 1.15. обновляет, однако обновление не помогло -кирпич.
04 май 2012, 22:11
Так что, никто не поможет?
06 май 2012, 00:26
MIDERY
Тут видимо кроме СЦ никто помочь уже и не сможет.. за деньги может отремонтируют.
06 май 2012, 01:04
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Арррр, принимайте меня в ряды горе-владельцев С2. Накрылся красавец :cry: Причем как-то хитро. При включении со вставленной картой зависает на загрузке Sdcard процентах на 50, при включении без карточки просто зависает при загрузке, процентах на 15. При подключении к компу с карточкой прекрасно видит и прекрасно открывает и плеер, и карточку. При подключении к компу без карточки не определяется вообще. Грусть-печаль...
В чем может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался?
13 май 2012, 21:29
а попробуйте на системные ошибки и плеер и карту виндусом проверить , может поможет
13 май 2012, 21:51
помогайте, тоже прикол случился. Обновился я до 1.15. Всё норм было несколько дней. РАботал так же как раньше. А в один прекрасный вечер всё! При запуске показал ошибку ресурсов и всё. Теперь он навечно завис на обновлении! При включнии выдаёт лого с версией (1.15), потом надпись фирмвэа потом ресурсес потом гаснет, сами знаете, как при прошивке! Тоже происходит при подключениии кабеля к РС.
+- не помогают.
Если зажать +- при подключении к РС, то последний ругаетсо на неопознанное устройство - невозможно установить. (win7).
Т е я не могу даже доступ к корню получить.
Помогайте. Плеер куплен в том году, но используется бережно, очень редко в важные душевные моменты.
Просто сразу беспокоить Редуктора не буду, может тут кто ответит.
15 май 2012, 23:12
