Текущее время: 14 авг 2025, 03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
Larva, вот она
05 авг 2012, 21:44
gr-e писал(а):
Larva, вот она
А если уж совсем лень искать, то конкретно вот: viewtopic.php?f=57&t=3894
05 авг 2012, 21:52
Плеер: Cowon c2, 1.15
спасибо за ссылки
07 авг 2012, 00:20
Ребята, у меня проблема. Вчера прикупил флешку на 16 гб, закачал 11 гигов музыки, слушал, балдел. Сегодня включил плеер и обнаружил, что плеер не может читать названия папок и файлов на флешке, но сами файлы присутствуют (даже вопроизводится музыка и открываются картинки). Вместе названий файлов и папок просто "C2". А когда воспроизводится музыка, то названия песен "COWON". Форматировал флешку виндой - не помогло. Дайте совет, пожалуйста! Прошивка 1.15. Названия файлов и папок на латинице.
12 авг 2012, 16:44
1.17 шейте.
И ручное обновление базы через настройки.
12 авг 2012, 16:54
Ручное обновление ничего не давало. Делал раза 2-3.
UPD: перепрошивка до 1.17 помогла. Спасибо!
13 авг 2012, 17:46
Плеер: Cowon С2/D2+/J3
Наушники: Brainwavz M2
Ребята, подскажите. купил плеер. Проша стоит 1.02
ну, работает вроде бы все хорошо. Скажите, есть ли смысл перепрошиваться, к примеру на 1.17.
Ну, если бы на этой проше что-то не работало или работало некорректно, то понятно.
16 авг 2012, 09:04
Если вас устраивает, то чего спрашиваете?
По факту лучше иметь последнюю версию.
16 авг 2012, 10:11
ну, я спрашиваю, может от этого зависит качество музыки.. ? Может в этой- старой прошивке какие-то баги есть, которые я не заметил, пока что..
Ну, может что-то не работает или работает не корректно..
Добавлено спустя 42 минуты 57 секунд:
Извините, что не по теме. Посоветуйте кто-то хорошую музыку. Я имею в виду какое-то "техно", (танцевальную, как ее иногда называют). В разновидностях музыки я далек, хотел бы послушать каких-то диджеев.. Может кто напишет, какие есть достойные? заранее благодарю.
16 авг 2012, 10:58
Для поиска музыки создайте/воспользуйтесь уже готовыми темами, пожалуйста!
16 авг 2012, 17:12
Подскажите пожалуйста, а можно ли удалять музыку с плеера?
НУ, к примеру я скинул папку, в ней 300+ песен. Я слушаю их впервые, прослушал, не понравилось удалил сразу.
Можно ли здесь удалять?
Извините, если этот вопрос задавали уже.. Просто в плеере копался, не нашел.
17 авг 2012, 17:23
Через проводник и удаляйте. Через облачко.
17 авг 2012, 17:48
вот) Я уже разобрался))) Все не мог понять, что вы имеете в виду под "Облачко" В верхнем правом углу.
Облачко это открывает меню там есть иконка удаления, после просто нужно выбрать что вы хотите удалить и нажать на всплывающем окне кружочек (Кружочек означает "да")
17 авг 2012, 17:54
У меня возник вопрос с отображением кириллицы. А именно вот какая проблема: не вся кириллица отображается нормально. Например вся дискография Noize MC отображается великолепно, но 90% названий песен Anazondaz отображается некорректно, но есть и нормальные песни (на компьютере все великолепно). При том, что в браузере названия треков, тоже кириллица, отображается великолепно. Прошивка 1.17. Извините, если уже вопрос где-то поднимался. Поиск не помог.
19 авг 2012, 13:29
Плеер: Cowon C2, v. 1.17
Наушники: Creative EP-630
Скорее всего виной неправильного отображения тегов есть кодировка (как правило, ср1256). Попробуйте отредактировать теги в любой из программ, сохраняя тег в кодировке юникод (utf8)
19 авг 2012, 14:16
