Текущее время: 16 сен 2025, 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
На ночь оставь.
Хуже не будет.
01 ноя 2012, 19:28
Наушники: Technics rp-dh1200
после ночи "кормления" отказался сотрудничать, ну чтож, здравствуй сервис...
02 ноя 2012, 09:23
Плеер: Cowon C2 1.17
Наушники: Sennheiser CX 400-II
Лучше попинай интернет-магазин на тему возврата денег или обмена. У меня при покупке был заряжен процентов на 50.
Размышления на вольную тему показать
Скорее всего это из-за того, что аккумулятор был когда-то разряжен до нуля, а потом плеер не зарядили. Со временем аккумулятор заряд теряет, т.к. есть мизерный ток саморазряда. У литиевых аккумуляторов зачастую есть контроллер, который не даёт аккумулятору разряжаться ниже 3.2 - 3.3 вольт( дальше начинается деградация аккумулятора). Со временем напряжение упало ниже этого порога и контроллер заблокировал аккумулятор. Чисто теоретически можно зарядить аккумулятор напрямую, без контроллера, но это и опасно( перегрев и взрыв аккумулятора) и надо разбирать плеер( т.е. прощай гарантия и возврат денег). А заряжать 5.3 В плеер я бы не рискнул, хотя контроллер должен такое напряжение снизить до 4.7-5 В.
В общем я советую сначала пнуть магазин, а потом уже сервис пробовать.
02 ноя 2012, 13:46
Klajnor
чуток бы пораньше, уже отнёс в сервис, жду через недельку... Но всёравно спасибо.
02 ноя 2012, 14:20
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
Всем привет! Давненько не заглядывал сюда =)
Имеется плеер с разбитым экраном, зайти в настройки не представляется возможным. Найдется тут добрый человек, который сможет выставить стандартные настроечки при блокировке (вперед/назад кнопками громкости при блокировке и регулировка громкости при отсутствии блокировки), чтобы можно было управлять проигрыванием и перемоткой без сенсорного экрана и скинуть конфиг сюда? Буду премного благодарен =)
Кто дурак - тот сам знает.
13 ноя 2012, 01:27
Наушники: Bose QC 15
Не нашел в плеере регулировки баланса каналов. На форуме тоже нет информации.
Подскажите, есть ли у С2 такая опция? Очень нужно.
13 ноя 2012, 11:03
dimsinger, Настройки > система > аудио л/п
13 ноя 2012, 18:45
Сообщение Cowon C2 FAQ
пллер при нажатии клавиши отключить переходит в режим Sleep, однако в этом режиме он слишком быстро садится. Есть ли возможность перепрограммировать кнопку выключения на "Power off"?
14 ноя 2012, 10:24
Ищите в настройках - точно есть.
А "Слип" выбран по-умолчанию у всех.
14 ноя 2012, 10:29
Плеер: cowon c2 fw 1.17
настройки-система-режим засыпания-выкл.
14 ноя 2012, 11:08
gr-e, спасибо!
16 ноя 2012, 08:41
Ковоновцы, подскажите в режиме "Radio" батарейка разряжается быстрее или нет?
21 ноя 2012, 08:17
не только на Cowon , но и на других плеерах и смартфонах при прослушивании радио расход энергии даже больше чем при прослушивании Flac, замечено лично (на практике) :)
21 ноя 2012, 18:12
тач.совсем не работает?Дело в том чтобы все это настроить надо зайти в сами настройки,а в сами настройки можно зайти только если сенсор рабочий
28 ноя 2012, 23:35
Наушники: FW 1.15
Помогите плиз. Как полностью его выключить??? Только не в спящий режим.
29 ноя 2012, 18:45
