Текущее время: 29 авг 2025, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: Сowon C2 4gb FW 1.11
Наушники: sennhiser pmx-100
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
А никто случайно не сталкивался:припопытке возпроизвести один флак файл плеер зависает (замирает картинка не реагирует на любые нажатия кнопок).Помогает только ресет плюсомминусом.Файл в формате флак,все остальное плеер проигрывает без проблем.Пробовал заливать файл и на флешку и на память плеера - одинаково.
мы сядем в синий пароход
и поплывем наоборот
27 окт 2011, 16:29
У плеера есть ограничения по воспроизведению, посмотрите параметры файла и сравните с паспортными возможностями С2.
27 окт 2011, 19:10
А где есть подробная информация о ограничениях С2 .На сайте ковон н нашел.
и поплывем наоборот
27 окт 2011, 20:20
Да хоть здесь: http://www.cowonglobal.com/ выберете свою модель и почитайте Tech specs:
FLAC: Compression Level 0-8, 44.1KHz, Mono/Stereo
Ну и про прочие форматы почитайте.
27 окт 2011, 21:43
Спасибо !Буду сравнивать.
и поплывем наоборот
27 окт 2011, 22:34
Плеер: D2, J3(2.25)
Наушники: DT770 pro 250 + Brainwavz
приветствую.
(догадываюсь, что вопрос задавался миллион раз, но поиск качественного ответа так не дал
и сорри за перепост из ветки д2... уже не знаю где спросить лучше...).
долгое время был счастливейшим обладателем cowon d2... украли :x
вопрос не в том, где найти cowon d2, а есть ли адекватная альтернатива.
ключевой критерий -- качество звука.
уши 250 ом -- D2 их хоть как-то тянул
в каком-то обзоре увидел, что cowon C2 мощнее, чем D2 (хотя заявленные параметры мощности говорят об обратном)
помогите советом :O:
есть ли вообще альтернатива D2 или так и не сделали и надо снова искать его?
пасипп
Cowon J3 32GbW, v.2.25 (был D2)
UI: Sense + Leaf + Vision (by kuzine) + Video (by klauss)
Beyerdynamics DT770 Pro (250)
28 окт 2011, 20:00
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
rufag
C2 не мощнее, но звуком чуть лучше, особенно на предельных мощностях. Его можно назвать альтернативой D2 с некоторыми плюсами и минусами относительно легендарного предшественника.
28 окт 2011, 20:36
Плеер: D2, J3(2.25)
благодарю за мнение
сможет ли он вытянуть такие уши?
есть ли отзывы от тех кто юзал оба аппарата на высокоомных ушах?
и вообще, имеет ли смысл брать С2, или лучше пытаться достать D2?
28 окт 2011, 22:46
Плеер: Cowon C2 8Gb v.1.11
Возьми да погоняй в любом магазине, это намного лучше, чем спрашивать у коллективного разума
29 окт 2011, 19:29
rufag
такие уши с плеером - изврат, все что больше 40 ом не для плееров в принципе.имхо.
я к своему с2 подкючал уши в 54 ома ради эксперимена - не раскачивал.
и поплывем наоборот
30 окт 2011, 03:02
Да вы что!? А хоть немного изучить материал не пробовали?
Наушники от HiFiMan по 64, 150 Ом. Представьте себе затычки. И для портативного плеера.
У меня вот 64 Ом уши и С2 их полностью тянет. На ~33 громкости и еще остается небольшой запас. Так что не пишите чушь.
30 окт 2011, 04:45
Плеер: C2 4gb + 32gb class4
обзор где говорилось что громче - был мой, мне реально казалось что громче.
я пользователь и д2+ и с2 на данный момент
скажу вам так, у меня 2 пары ушей, первые закрытые это HD598 (на самом деле 558 переделанные в старшие, надо резиночки просто изнутри убрать) у них сопротивление полтос - раскачивает до перегрузки (наушники начинают просто не справляться с громкостью) и вторые PXC 350 у которых излучатель тех же размеров + шумодав и встроенный усилочек (это почти РХС 450, разница лишь в цвете и паре доп примочек) их тоже раскачивает спокойно. сопротивление у них 150. разумеется им нужна выше громкость чем с затычками, и имхо чуть выше чем с д2, но звук в ц2 лучше чем в д2 это факт. правда других минусов по сравнению с д2 - масса... о них могу отдельно написать, самый главный - уи.
01 ноя 2011, 15:49
Плеер: COWON D2,C2+Fiio E5
Наушники: SennhHD212 HD558 CX500
для 37912 нет 1.11
01 ноя 2011, 18:45
Плеер: Cowon C2 16G
Наушники: Phonak Audeo
Всем привет!
Скажите плз., теги на флаке не корректно отображаются (везде только название песни) - это проша глючит, или что иное?
Стоит - TURN Music Flash UI [Overton's mod]
08 ноя 2011, 00:37
1.11, TURN Mod, с тегами все нормально.
08 ноя 2011, 03:42
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
