Текущее время: 05 сен 2025, 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Про подзарядку
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Сообщение Re: Про подзарядку
Так лучше всего и сделать. Аккум советую от нокиа, они самые ёмкие.
Но странно другое – неужели родная батарея так скоро сдохла?..
18 янв 2012, 12:27
Плеер: Cowon C2, 1.15
Недавно стал быстро разряжаться, примерно за 5-6 часов музыки во флаке, и весьма долго заряжаться (от компьютера). Баснословные 4.5 часа требуются только чтобы получить половину батарейки.
Сегодня заряжаю с 11 утра, т.е. уже 5 часов, не зарядился вообще. К тому же, один раз при подключении выдал загадочную картинку, жаль сфотографировать не догадалась, поэтому воссоздала в пейнте)
надпись CHAAGING скакала по этим четырем делениям, при этом к компу плеер не подключился.
все плохо? плееру меньше месяца.
Извините, если где-нибудь уже было, отправьте меня туда
18 янв 2012, 15:11
robin_f
такая картинка появляется при заряде плеера от зарядки, а не от компа.
Попробуйте продуть-прочистить кабель хорошенько. Вы его, кстати, до упора в плеера втыкаете?
18 янв 2012, 17:27
overton писал(а):
robin_f
Да.
overton писал(а):
robin_f
спасибо, попробую.
18 янв 2012, 17:43
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
Wolf3d3 писал(а):
По идее если проблема в батареи можно разобрать и посмотреть на какое напряжение будет батарея т.е. 3,6v или 3,7v после этого пройтись по магазинам и найти аккумулятор от сотового с подобными габаритами и напряжением можно например выкинуть динамик и места станет больше. После этого ее раздолбать и осторожно и быстро отпаять шины от контроллера, главное не перегреть банку и к ним припаять проводки. Одна из шин будет длинной так что можно ее укоротить. Потом обмотать все изолентой или чем другим для изоляции батареи, а точнее шин они голые. Также надо умудрится собрать все обратно ;)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=64541
Спасибо за линк. Взял на вооружение.
19 янв 2012, 17:25
Плеер: COWON C2 FW 1.11
Наушники: iaudio SE2
На будущее ежели кому надо, тут можн приобрести акк!! http://www.batteryupgrade.ru/shopBrowse ... d/23569956
20 янв 2012, 10:51
1193.03 :shock:
Нехилая цена. 1400 мАч для Нокии стоит 500 рублей. даже подешевле найти можно.
20 янв 2012, 14:12
Плеер: С2
Наушники: Sennheiser CX400 II
Люди такой вопрос: : подсоеденил плеер к компу для зарядки там еще оставалось одно деление через некоторое время плеер сам извлекся и комп его уже не видит попробывал еще раз плеер подключился пара минут и опять отрубился такое чувствочто но не заряжатся а наооборот.Что может быть подскажите пожалуйста :cry:
21 янв 2012, 19:19
37912 писал(а):
1193.03 :shock:
Ну как маленький ей богу...у тебя молоко во все магазинах города одинаково стоит? кто ищет тот всегда найдет!http://batteryplanet.ru/product/cs-cwd2sl-battery-1800-mah-for-cowon-d2-2gb-d2-4gb.html
26 янв 2012, 09:55
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Наушники: Sennheiser IE4
С момента приобретения интересовал вопрос. В мануале указано следующее:
"COWON C2 оснащен встроенным литиево-полимерным аккумулятором. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется часто его заряжать, избегая полной разрядки и последующей полной зарядки устройства."
Это действительно так? Полные циклы для него делать - это плохо?
20 мар 2012, 08:13
Полного разряда такие аккумы "бояться".
Особенно, если оставить полностью разряженным на долгое время.
20 мар 2012, 08:36
Полный разряд не допускается контроллером этого самого аккумулятора.
20 мар 2012, 15:58
О.к. босс!
Назовем это "низкий" заряд.
В любом случае - это "убивает" аккум.
21 мар 2012, 07:24
Аккум умирает и сам по себе, даже когда не работает.
Трястись над тем, чтобы не "переразрядить" плеер - смешно; так или иначе свои 2-3 года он отработает без проблем, а потом аккум сдавать начнёт всё равно, как его не разряжай и не заряжай. Такова химия этих батарей :)
21 мар 2012, 07:30
Я про то, что если аккум долго держать на "низком" заряде, да даже при этом в выключенном состоянии, потом его уже можно и не реанимировать совсем.
Уже несколько случаев было с S9, c X7 и J3.
Соответственно низкого заряда он "боится".
О чем и предупреждает производитель, говоря о частом подзаряде.
21 мар 2012, 07:49
