Текущее время: 03 окт 2025, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
помощь новичку по плееру С2
Сообщение Re: помощь новичку по плееру С2
Это значит зайти в каталог и нажать облачко в верхнем правом углу. Там можно добавлять в списки и в любимые.
02 авг 2012, 18:39
Наушники: ie4
А шрифт как поменять?
В настройках два варианта: пользовательский и системный. Однако если кликнуть пользовательский он все равно остается системный...
Спасибо!
03 авг 2012, 13:32
Шрифт сначала надо закинуть в папку system и переименовать его в user.ttf вроде... Потом уже поменять в настройках.
03 авг 2012, 14:33
Плеер: Cowon c2, 1.15
в любимые да, можно. есть еще закладки. а вот плейлистов не вижу там. где то не там тыкаю или безбожно туплю?
03 авг 2012, 19:01
Наушники: ie4
Спасибо!
А где взять шрифты для с2?
04 авг 2012, 13:08
Вроде должен подойти любой ttf шрифт.
Например этот
04 авг 2012, 14:20
Наушники: ie4
у меня цель чтоб в темах (там совсем мелкий шрифт) покрупнее стало
подойдет?
04 авг 2012, 15:26
Без понятия...
04 авг 2012, 15:32
Наушники: ie4
Шрифт поменялся спасибо)
но в теме остался прежний, видимо шрифты не влияют на темы
04 авг 2012, 15:49
Плеер: covon c2
Наушники: XXX
Здравствуйте.
Хочу приспособить плеер для изучения английского.
Для этого мне нужно:
1. Чтобы после начала работы заставка на экране не появлялась, а кнопки управления не пропадали.
2. Чтобы после остановки и последующего пуска плеер возвращался на несколько секунд назад.
Можно ли осуществить?
08 авг 2012, 12:42
Нет.
Купите диктофон.
08 авг 2012, 13:27
Плеер: covon c2
Наушники: XXX
Kuja писал(а):
Нет.
Спасибо.
Kuja писал(а):
Купите диктофон.
Какой диктофон? Чем он мне поможет?
08 авг 2012, 15:46
Плеер: covon c2
Наушники: XXX
Новая беда. Плеер перестал видеть папки. Читает выборочно из разных папок. В последовательности прочтения файлов не могу найти никакой логики.
Поменял прошивку. Восстановил заводские настройки. Не помогло.
Можно исправить?
19 авг 2012, 12:15
Плеер: Cowon С2/D2+/J3
Наушники: Brainwavz M2
Larva писал(а):
Kuja писал(а):
Списки создаются через облачко.
Используйте музыку с норм. тегами. Убрать никак или использовать альт. скин проигрывателя.
поясните, пожалуйста, что значит "через облачко"?
там в верхнем правом углу такя иконка небольшая, в виде квадратика .. или в виде облачка) на нее жмешь и там менюхи вылазят) Тыкай в плеер)
overton писал(а):
you
Экран можно гасить, нажав дважды на кнопку включения. Включается он одним нажатием этой кнопки.
Лично на я кнопку "М" приклеил маленкую штуковинку размером 1 мм, теперь осязается легко.
Альтернативный скин проигрывателся, который я правил тут недавно, имеет на экране кнопки переключения треков, расположенные у краёв экрана. При некоторой тренировке их расопложения можно запомнить, и переключать вслепую в кармане. Есс-но, при этом нужно включать экран.
Вот ссылка на проигрыватель:
http://cowonworld.ru/forum/download/file.php?id=2871
Поместите файл "music.swf" на плеер в папку system\Flash UI. При включении этот файл будет подхвачен системой, как альтернатива встроенному проигрывателю.
не очень удобно, к сожалению( Но идея хорошая.
Получается так, что переключать песни удобно стало., но "прогресс" и дорожки проигрывания песни- не видно. Если слушать музыку и перематывать, то крайне неудобно. И да, там совсем тоненькая и едва заметная дорожка., когда по ней тыкаешь то она прыгает, то в начало, тов конец.. Перемотать песню не получается.
Вчера поставил эту фичу, сегодня уже могу более конкретно описать.
"прогрес" тоненькая линия внизу, очень неудобно ее использовать. При этом было так, что она перематывала задом на перед..
Типа включаешь песню и ползунок ползет с левого края, но что бы перемотать вперед, нужно зеркально нажать в другом конце песни... Если в самый конец песни, то нужно тыкнуть пальцем в начало этой полоски(начало слева)
У меня просьба и вопрос. Можно ли отредактировать так, что бы полоска была юзабильна?
К примеру, поднять ее выше и сделать покрупнее... ?
Или второе предложение. можно ли стандартные настройки сделать так, что бы менюха не исчезала, а постоянно светилось "наза" "Плей" "Вперед" А четвертую кнопку можно перемеситть вверх или удалить..
хм, извините за "много текста" Но может ли кто это редактировать? НЕ имею таких навыков.. есть только идеи.. Как должно быть, для наилучшей удобности..
12 сен 2012, 13:40
НАШЕЛ!!!! )))
Вот, тут есть хороший вариант. Покачто поставил его себе, нравится.
viewtopic.php?f=69&t=5085
21 сен 2012, 14:51
