Текущее время: 03 сен 2025, 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Про подзарядку
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Сообщение Re: Про подзарядку
Долго конечно не стоит.
21 мар 2012, 09:48
Плеер: Cowon c2
kotbasilio писал(а):
"низком" заряде, да даже при этом в выключенном состоянии, потом его уже можно и не реанимировать совсем.
Уже несколько случаев было с S9, c X7 и J3.
А я купил его полностью разряженным зарядил и всё норм с ним, тамже контролер стоит который не даст полностью разредится!? или я не прав?
21 мар 2012, 22:23
ZigaS
viewtopic.php?p=68862#p68862
21 мар 2012, 23:12
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: AKG K242 HD
Все плееры которые я покупал оказывались полностью разряженные, и все служили чуть больше года и хуже не становились) Да может это и плохо конечно, но лично я ниразу не заметил что аккумулятору становится хуже от того что разряженым лежит.
От фотоаппарата li-ion более чем год провалялся полностью разряженный и это никак не сказалось на его работе. Что вобще-то странно.
22 мар 2012, 14:55
Eternally Against
аккумулятор от кэнона? Они очень живучие :)
У меня есть старый плеер сони, у него нет выключения как такового, нажатие на «плей» сразу запускает воспроизведение. В общем он всегда постоянно кушает аккум, пока тот не саморязрядится до состояния невключаемости. Так плеер лежит у меня, бывает, несколько месяцев. Заряженный играет около 30 часов, новый работал под 50 часов. Сделан в 2006, японская сборка. Ковон, конечно, может быть ставит и не такие мега батареи, но на его век хватит при любом использовании :)
22 мар 2012, 15:13
overton
от никона)
На ковонах вообще не замечал что со временем аккумулятора все меньше и меньше хватает)
22 мар 2012, 15:28
Плеер: C2 1.15
Наушники: KOSS 16 Ohm
Wolf3d3 писал(а):
раздолбать и осторожно и быстро отпаять шины от контроллера, главное не перегреть банку и к ним припаять проводки. Одна из шин будет длинной так что можно ее укоротить. Потом обмотать все изолентой или чем другим для изоляции батареи, а точнее шин они голые. Также надо умудрится собрать все обратно ;)
Чё так усложнять ?
Облудите (только быстро, чтоб пластмасца не расплавилась - можно с очень маленькой каплей хлористого цинка, только потом промыть хорошо) золотые контактные площадки нового аккума, потом отрежьте провода на выходе из дохлого аккума под корень и припаяйте к новому. Контроллеру не пофик, в каком девайсе работать?
P.S. через неделю:
перечитывал под пиво очень внимательно и вдумчиво:
Wolf3d3, ты хотел сказать, что припаять проводки без контроллера, непосредственно к банке, а контроллер выбросить?? Или я так мало выпил, что опять не понял?
Литиевую батарею не стоит использовать без контроллера. ( =@ )
01 июн 2012, 16:22
Плеер: cowon c2
подскажите пожалуйста, есть подзарядка от S9, там выходные данные: 5В и 2А, можно ли ей подзаряжать этот плеер? или необходимо обязательно 0,5А как в спецификации?
04 июн 2012, 11:20
Плеер: cowon c2 fw 1.17
заряжать можно ничего страшного котроллер стоит на акуме.Offtopic
04 июн 2012, 16:10
Helguera
Главное что-бы "А" было не меньше)))
Контроллеры стоят по-моему сейчас на любом портативном устройстве.
04 июн 2012, 21:08
Плеер: C2 1.15
На заряднике указывается максимальный ток, который он способен выдать на время зарядки. Батарея же возьмёт тока столько, сколько ей даст стабилизатор тока в контроллере (либо по закону Ома при отсутствии стабилизатора). Если же максимальный ток зарядника, к примеру, 0,1 А, батарея будет заряжаться в несколько раз дольше.
08 июн 2012, 08:14
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Наушники: Klipsch S4
У меня вопрос! Решил проверить аккумулятор(закрались подозрения). Зарядил от ноутбука(показал заряд в 100%, когда выдернул кабель) Немного попользовал, заряд стал 75%. Оставил на ночь с 3.30. Включил Jeteffect, громкость максимум, начал проигрывать файлов 10 во флаке, затем на флешке mp3. В 14.30 посмотрел, заряда оставалось 25%. Это нормально?
Home: Dell n5110: i7+8gb+500gb/Roland Quad-Capture
Qumo Cinema 8gb>Texet-950HD>Cowon C2+Fisher Audio Consonance>Klipsch S4/Technics 1210>Ultrasone DJ1 Pro
25 июн 2012, 14:26
AlexFry
Если не ошибаюсь у меня дольше держит, громкость обычно 32-34, приблизительно в сутки слушаю часа по 4 и дней так на 5 хватает.
25 июн 2012, 14:31
Eternally Against
С флешки слушаешь?
25 июн 2012, 14:39
Да флэшка, flac, уши 55 ом, частенько включаю экран что-бы переключить песню)
25 июн 2012, 19:11
