Текущее время: 28 сен 2025, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
COWON C2 Firmware v1.12
Сообщение COWON C2 Firmware v1.12
Дата выхода: 29.12.2011
Список изменений:
  • Добавлена возможность выбора действия для долгого нажатия на клавишу M (Settings -> System -> дальше по наитию)
  • Улучшение проигрывания WMA файлов с битрейтом 320 kbps (речь о каких-то паузах при проигрывании)
  • Исправлен показ субтитров (видимо когда-то они обрезались в каком-то определенном случае)
Скачать с kr.cowon.com
Спасибо говорим DEZ'у
Судя по отзывам пользователей, не рекомендуется к установке.
29 дек 2011, 14:42
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
Сообщение Re: COWON C2 Firmware v1.12
Люди простите за неопытность, что такое вата? :oops:
16 янв 2012, 21:41
Плеер: Cowon C2, fw. 1.10
Наушники: Beyerdynamic DT250
www.what.cd — закрытый музыкальный трекер.
Cowon C2 / ATH Pro-700, ATH Pro-500, Beyerdynamic DT250, Westone 3
16 янв 2012, 21:54
1.12 работала нормально до того как я решил поудалять и залить файлы.
Скорость работы с файлами стала просто никакая и на копировании просто зависает сам процесс.
После такого копирования начала заикаться музыка.
Откатился на 1.11 и работа с файлами стала нормальной.
При этом плеер работает только с FAT32 и только с кластером в 8кб. 4кб - после загрузки черный экран.
16 янв 2012, 23:43
Плеер: Cowon C2 1.15
1. Порекомендуйте все же, какой прошивкой пользоваться. 1.10 - пропадает какой-то файл из прошивки и девайс не загружается. 1.11 - умирал наглухо, помогало только использование tcctool, слетало UI. 1.12 только начал использовать, новые файлы не заливал, были проблемы с квадратными скобками, решалось update. Может мне в dns возврат впарили, уже раз 15 перепрошивал, брал месяц назад. Обидно, возьмешь с собой в дорогу, например, на 2 дня, через день обязательно что-нибудь да слетит, а компа под рукой нет.
2. Никто не в курсе когда корейцы напишут новую версию, какие будут изменения?
3. Кто-нибудь портировал Rockbox на C2?
17 янв 2012, 00:00
Никто.
Нет и не будет Rockbox на С2. В планах даже нет.
На 1.11 обнаружил проблему, что шьется версия с DMB, которого в плеере нету. Модель без него.
PARAM.CFG удалить в принципе невозможно т.к. никакого эффекта это не приносит, плеер тупо его создает сам со своими настройками по-умолчанию.
Хотя нет. Это проблема даунгрейда. На 1.10 тоже самое. Походу даунгрейд прошивки корректный не предусмотрен.
17 янв 2012, 00:10
А если откатиться до какой-нибудь 1.0 версии а потом уже 1.10 поставить
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Интересно, что оставляют за собой прошивки, и куда они загружаются, можно ли корректно отформатировать этот раздел
17 янв 2012, 01:20
У меня нет файлов прошивки 1.00 - 1.0х.
Прошивка ставится в отдельную память к которой нет доступа через обычные средства.
В общем теперь выбор региона, языка и радио вообще не появляется. Ни на одной из версий прошивок. При этом прошивается вариант с DMB, что есть ошибка.
Придется ждать новой версии прошивки.
Даунгрейдить плеер нельзя.
17 янв 2012, 01:32
подключил плеер к компу, прошивка 1.12, в плеере стояла флешка на 16, забитая в основном книгами, юзаю ее в букридере. После включения плеера флешка перестала читаться плеером. Книги, которые были на флешке удалились. Осталась только пара pdf файлов и музыка. А книг там было гигов на 5.
17 янв 2012, 15:45
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
manchelsi
Необдуманно, Вы поступили, конечно. Тем более с 1.12 прошивкой. С ней плеер даже возле компьютера класть опасно...
17 янв 2012, 16:17
Наушники: PANASONIC
Надеюсь копии книг сохранены в безопасном месте?
17 янв 2012, 19:08
Больше интересует вопрос, как он это делает.
Такое поведение было замечено, поступал так: пару раз прошивал 1.11, потом 1.10.
В принципе 1.10 меня бы полностью устроила, но какой-то файл слетает в прошивке, причем 2 раза шил это прошивкой и 2 раза появлялась эта ошибка при загрузке, после чего плеер отказывался запускаться.
Может у кого есть какие предложения, каким образом можно форматировать тот раздел внутренней памяти девайса, в который загружается прошивка. Думаю, что причина в том, что каждая последующая версия прошивки оставляет за собой какие-то файлы. В связи с этим даунгрейдить качественно не получается
17 янв 2012, 19:51
А в меню пункт DMB и в настройках опция Регион так и остаются?
Их не должно быть в этих моделях т.к. они без DMB приемника.
17 янв 2012, 20:33
Где именно эти пункты, я не нашел, только что прошился 1.10
17 янв 2012, 20:56
DMB иконка в общем меню. On air фили зеленый кругляш с надписью DMB.
Регион в разделе система под выбором языка.
17 янв 2012, 21:02
у меня нет такого
17 янв 2012, 21:10
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
