Текущее время: 18 сен 2025, 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Наушники: Sennheiser CX-680 Sports
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
глюк заключается в калибровке!нажимаю на одно место(например вкл.музыка)а нажимается документы!т.е вверх вообще не наживается!и так периодически!то работает,то тормозит!посоветуйте,что с ним сделать?хочется об стенку ))не могу включить ни музыку ни радио!нажимается только нижний дисплей!(((
11 дек 2011, 08:38
Плеер: Сowon C2 4gb FW 1.11
Наушники: sennhiser pmx-100
А есть идеи почему данный рип ( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3781139 ) не хочет проигрывается на моем С2?Вроде бы по всем показателям играть должен, но при попытке воспроизведения плеер наглухо виснет и помогает лишь резет.
мы сядем в синий пароход
и поплывем наоборот
12 дек 2011, 07:00
Потому, что плеер не поддерживает CUE и 300 мб. одним куском слишком много для такого плеера.
12 дек 2011, 14:37
Kuja
странно он читал и прерасно проигрывал файлы одним куском и большего обьема (около 500 мб) и с большим битрейтом
и поплывем наоборот
13 дек 2011, 19:07
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
У меня тоже играл кусок флака в 400 мегабайт...
13 дек 2011, 19:10
А битрейт больше 1200-1500?
У меня вот ~1500 тоже иногда не играет.
13 дек 2011, 19:45
Нет, битрейт около 980-960. У меня за 1000 почему-то и нет флака, хотя собралось его немало уже, причёи из разлычных источников :Search:
14 дек 2011, 06:52
Вот файл FLAC с битрейтом 1700. http://dl.dropbox.com/u/37442534/Superg ... Story.flac
Попробуйте воспроизвести на плеере.
14 дек 2011, 12:48
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
Audio
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Duration : 1mn 9s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 703 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 24 bits
Stream size : 14.1 MiB (99%)
Writing library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Трек кстати отличный!:)
Что нибудь наподибии этого присоветовать можешь? :oops:
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
И в 16 bits более 1411 Kbps не уместишь.
14 дек 2011, 13:22
Занятно. Значит во FLAC сразу в 24 битном звучании продавали. Придется MP3 версию в таком случаи слушать с плеера.
Из подобного OST'ы к играм Aquaria, Trine и т.д.
Плюс месяц назад покупал http://www.gamemusicbundle.com/
14 дек 2011, 15:48
А если пережать в 16 битный флак?
14 дек 2011, 16:40
Мне лень.
14 дек 2011, 17:23
Лучше мп3 слушать, круто :)
14 дек 2011, 18:53
У меня музыки вагон и тележка. Так, что слушать во FLAC с плеера есть что.
Да и дома я с него не слушаю, а в дороге особо и не различишь что это - mp3 320 или FLAC.
14 дек 2011, 22:28
Плеер: C2
Наушники: ATH-ES10
 ПОСПОСОБСТВУЙТЕ ОСВОЕНИЮ
:%) [color=#804040][/color]Всегда покупал фирменные CD и слушал в машине с удовольствием. В последнее время стал много ездить в метро и озаботился портазвуком.
2 дня владею этим ...устройством.
В компе чайник, никогда ничего не скачивал, ничего не слышал о lossless. За пару ночей пришлось все осваивать . Таким образом к чему то уже пришел.
Вот пока мои главные непонятки.
1. До какого размера flac зазвучит? 1.6 гб (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3737473) не звучит - виснет. Нахожу эту же музыку тоже во flac 800 мб(http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1587795) - не играет - виснет.
А другие альбомы 800 мб звучат.Где этот рубеж? Дело в размере или в другом? Почему один и тот же альбом в том же формате весит в 2 раза тяжелее или легче?
2. Почему некоторые альбомы прописываются своими картинками в библиотеке, другие же остаются пустым квадратиком - что усложняет поиск нужного альбома.Что должен содержать скачиваемый файл чтобы в плеере играть на фоне своей картинки?
3. Нужно ли заморачиваться на оцифровку своих дисков или просто скачивать их например с rutracker - качество тоже самое?
15 дек 2011, 00:10
