Текущее время: 28 сен 2025, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
COWON C2 Firmware v1.12
Сообщение COWON C2 Firmware v1.12
Дата выхода: 29.12.2011
Список изменений:
  • Добавлена возможность выбора действия для долгого нажатия на клавишу M (Settings -> System -> дальше по наитию)
  • Улучшение проигрывания WMA файлов с битрейтом 320 kbps (речь о каких-то паузах при проигрывании)
  • Исправлен показ субтитров (видимо когда-то они обрезались в каком-то определенном случае)
Скачать с kr.cowon.com
Спасибо говорим DEZ'у
Судя по отзывам пользователей, не рекомендуется к установке.
29 дек 2011, 14:42
Сообщение Re: COWON C2 Firmware v1.12
Уж не знаю как на С2, а вот для J3 существуют разные региональные прошивки одной версии, т.е. 1.ХХ, 2.ХХ, 4.ХХ.
Вот та, что 1.ХХ - это корейская и с ДМБ и корейско-английским словарем естественно, а европейская - это 2.ХХ, без всех этих "бонусов".
Может и у вас разные версии прошивок?
17 янв 2012, 21:50
Для D2 так же было.
Но у С2 только одна прошивка 1.хх и больше никаких. А вот плееров два типа - http://shop.cowon.com/goods_list.php?Index=409
17 янв 2012, 22:06
Плеер: Cowon C2 1.15
наверное у тебя тот, который DMB, можешь прояснить, в чем его фишка?
17 янв 2012, 22:13
Без DMB у меня он. Такая фигня после даунгрейда появилась.
В фишка - в гугл.
Так же в папке System есть DMBDB.CFG.
Какую прошивку не шью - DMB вариант. Параметров настройки после перепрошивки не появляется и по-умолчанию корейский язык.
Последний раз редактировалось Kuja 17 янв 2012, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2012, 22:19
Нашел, видимо для них разные модификации прошивок должны идти.
Kuja еще вопрос, подскажи какую лучше все-таки прошивку использовать, чем пользуешься сам, посоветуй
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
есть такой файл
17 янв 2012, 22:22
Не должны. Одна для всех.
А по теме не ясно, что никакую. Сейчас в плеер в неюзабельном состоянии.
17 янв 2012, 22:24
Kuja
все-таки есть версии с DMB, почитай здесь http://translate.google.ru/translate?hl ... Ft%3D39156, языков не знаю, переводил в гугле
17 янв 2012, 22:58
Там ничего полезного и один бред.
Не существует DMB версии прошивки. Что с глобального сайта, что с корейского - архивы одинаковые и файлы прошивок одинаковые.
Добавлено спустя 38 минут 59 секунд:
В общем никак не вернуть нормальное состояние. Теперь плеер у меня истинный кореец. С DMB, без выбора региона и по-умолчанию с корейским языком.
В настройках правда можно выставить какой угодно и громкость после 30-33 не режется.
17 янв 2012, 23:58
Ничего толкового не нашел, будем ждать 1.13
18 янв 2012, 00:03
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: ATH-ES7
а английский язык в названиях папок\файлов не исчез?
18 янв 2012, 01:45
вот блин а, тоже dmb словил
18 янв 2012, 02:53
Всмысле? Директории самого плеера английские независимо от языка. А папки с музыкой и файлы пишутся так как они названы, хоть русский, хоть китайский.
Поздравляю. Это никак не лечится.
18 янв 2012, 03:07
да и хрен бы с ним, а в целом работает так же вроде, у тебя как?
18 янв 2012, 03:10
Я выше написал, что нормально работает.
Тип прошивки ставится в зависимости от кого как она определит модель плеера. При даунгрейде походу происходит сбой.
И не факт, что при обновлении на 1.13 или выше это исправится.
18 янв 2012, 04:27
У меня смог нормально прошиться при помощи tcctool, а делал таким образом - установлена была 1.12, версией ниже прошиваться перестала. Подключил к компу, устройство определилось, нажал одновременно "+-", и залил через tcctool версию 1.11, форматировал девайс, залил файлы прошивки 1.11, она установилась, потом те же процедуры с версией 1.10, так же, сначала заливал через tccctool, потом форматировал и обычным способом.
Как будет работать пока не знаю. Но мне кажется, что обычная перепрошивка устройства работает слабовато, например не хватает мощности залить в само себя файлы нормально. И так как у компа с этим все в порядке, необходимо заливать с помощью tcctool ту версию, которой будешь потом прошивать девайс, можно и 2 раза залить эту версию.
А насчет даунгрейда, таким способом, лично у меня, вчера получалось поставить любую, из 3 имевшихся у меня версий. Начал пляски по причине того, что плеер умер на 1.12 версии, при загрузке появлялась калибровка, даунгрейд традиционным способом делать не получалось.
18 янв 2012, 09:22
