Текущее время: 10 авг 2025, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
COWON C2 Firmware v1.15
Сообщение COWON C2 Firmware v1.15
Дата выхода: 19.01.2012
Changelog:
  • Fixed the error that occurred on some products while transfer files in version 1.12 firmware.
  • Fixed the file system error that occurred after files were transferred to C2 by Mac and Linux.
  • Fixed the error while playing MP3 files that contains some of abnormal ID3 TAG.
Изменения:
  • Исправлена ошибка, которая происходила при передаче файлов в прошивке FW 1.12
  • Исправлена ошибка, возникающая после передачи файлов в плеер в Mac и Linux
  • Исправлена ошибка, при воспроизведении mp3, которые содержали неправильные ID3 теги.
Скачать с cowonglobal.com
19 янв 2012, 10:57
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
Сообщение Re: COWON C2 Firmware v1.15
fogary писал(а):
Просьба, тем у кого нет иконки DMB. Помогите проверить, какое значение возвращает функция GetEtcDMBModelCheck. Для этого, в папку System\Flash UI скопировать файл setting.swf, перезагрузить плеер и в Settings/System/Informition посмотреть, какое число будет вместо версии прошивки.
0
23 янв 2012, 18:58
37912 писал(а):
0
Спасибо, а то не было полной уверенности.
23 янв 2012, 20:42
fogary писал(а):
37912 писал(а):
0
без проблем.
24 янв 2012, 01:09
Плеер: Cowon J3 + FIIO E 11
Наушники: Q-Jays - Shure SE 210
Нет, после двух походов в сервис с вылетевшей прошивкой 1.11 (понятно, плеер был мертвее, чем Владимир Ильич) обожду ставить.
Carpamus dulcia: nostrum est Quod vivis... ("Будем веселиться: нынешний день наш, а после ты станешь прахом, тенью, преданием" - lat.)
25 янв 2012, 00:28
Плеер: Cowon C2 1.15
Нормальная прошивка, с момента выхода пользуюсь, плеер не завис ни разу
25 янв 2012, 12:35
Прошивка 1,11 летела два раза. 1,15 стоит недели две, и пока без проблем.
25 янв 2012, 13:05
Какие две недели, она вышла 19ого
25 янв 2012, 13:08
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
:D
25 янв 2012, 14:47
Наушники: CX 300-II Precision Black
Поставил 1.15, после включения черный экран и все. Пробовал 3 раза. Вернулся на 1.11
25 янв 2012, 16:29
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Прошился с1.11 на 1.15 настройки сбросилисью.Раньше File DB-(24мб),не было,после прошивки появился(но он и ни коем образом на работе плеера не отражается).С появлением доп. функции с кнопкой М стало удобнее(у меня стоитпауза). короткое нажатие - и + переключает треки назад вперед,долгое нажатие на - или + перематывает их соответственно,что актуально при прослушивании не разделенного по трекам FLAKа и APE (паузу между песнями можно по тишине словить).Сам плеер стал шустрее работать в браузере (перелистывание папок).В целом прошивкой пока доволен. P.S : Хотел дождаться пока 1.15 на cowonrussia.ru появится потом прошится,но увы так пока не появилась (если не ошибаюсь 1.12 там и не было)
25 янв 2012, 23:28
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Наушники: FishCosonance-SenchIE4
Прошился с 1.10, язык сменился на корейский. С испугу вернул прошивку 1.10 - язык остался корейским :D
Ничего не понять! Пришлось искать подробный обзор плеера, и по-аналогии (блоки меню при смене языка местами не меняются, слава Богу) вычислять пункт меню, ответственный за смену.
Сижу со старой прошивкой, боюсь... вдруг ещё чего выпрыгнет :oops:
26 янв 2012, 16:17
holdonline
У ваc волчанка DMB версия плеера теперь. В главном меню иконка DMB (On Air) есть?
26 янв 2012, 16:25
Есть иконка.
Это хорошо/плохо/никак?
И нужно-ли что-нибудь с этим делать?
27 янв 2012, 12:57
holdonline
Это ничего не меняет. Просто есть иконка и под ней - меню. Но вещания в режиме DMB у нас не ведётся, поэтому опция бесполезная.
27 янв 2012, 14:24
Плеер: Cowon c2, FW 1.17
Наушники: Koss porta pro
У меня нет иконки, но папка есть. :%)
27 янв 2012, 16:41
