Текущее время: 27 сен 2025, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
Обзор Cowon C2
Плеер: Cowon C2, i10
Наушники: Phiaton 500
Сообщение Обзор Cowon C2
По свои габаритам (длина и ширина) он практически такой же как Д2+, но при этом заметно тоньше. Однако из-за скруглённых углов, он кажется несколько меньше, чем есть на самом деле. Гораздо удобней лежит в руке чем Д2+, по весу оба примерно одинаковы. Кнопки достаточно большие и после недолгого использования легко будут находиться наугад в кармане. Кнопка блокировки, на мой взгляд, удобнее ползунка у Д2+ - нажать и отпустить гораздо легче сделать одной рукой, чем двигать ползунок. Качество сборки - выше всяких похвал, всё подогнано идеально, кнопки имеют приятный, короткий, но чётко ощущаемый ход. К тому же пластик, используемый для лицевой части С2, значительно превосходит оный у Д2+, приятен на ощупь и совсем не скользит. Задняя металлическая панель смотрится очень стильно (особенно в чёрном цвете), но неплохо собирает отпечатки пальцев - решение данной проблемы простое: плёнка или чехол. А вот царапин он не боится или их просто не видно на чёрном металле - за 4 часа ни одной не появилось. Так что не кидайтесь им в стену и всё будет ОК
Внешний вид. Сравнение с Д2+ показать
Экран. Он ярче, чётче и отзывчивее чем у Д2+, тоже резистивный, но качество сенсора впечатляет - будь экран ёмкостным, разница ощущалась бы лишь в отсутствии мультитача: жесты обрабатываются легко, верно и без тормозов.
Интерфейс: Поначалу выглядит немного запутанным, но где-то через час привыкаешь и понимаешь, что не так уж всё и сложно. Хотя до интуитивно понятного ему далеко. Просто Ковон немного перемудрил с дизайном. Интерфейс муз. плеера не слишком практичен - но опять таки привыкнуть проблем не составит. Тоже самое и с остальными приложениями. Зато выглядит ново и красиво. Интерфейс на стандартном флеше, пользовательский интерфейс от j3 на него встал и работал (правда выглядел криво из-за разного разрешения) - значит любой интерфейс, созданный для S9 и j3 можно будет подстроить под С2. А вот интерфейс от Д2/Д2+ встал, но абсолютно не работал.
Интерфейс показать
Муз. Плеер:
Удобно сделана прокрутка музыки - не обязательно нажимать только в эту тонкую полоску, вся зона под этой полоской до кнопок prev/next тоже перематывает. Можно просто тащить ползунок, можно сдвигать по Х секунд (Х настраивается).
Слева направо: предыдущий трек, плей/пауза, следующий трек, открыть браузер.
Слева направо: [] - воспроизведение АВ, сердце - избранное, + - добавить в избранное, далее выбор настроек эквалайзера и последнее - настройка режима воспроизведение (повтор, случайное, скорость)
Браузер:
Нажатие на верней полоске возвращает в предыдущую папку, прокрутка скроллом как в j3. Нажатие на белый значок в верхнем правом углу открывает доп. Меню (появляется снизу). В нём: вернуться на уровень вверх, в корень устройства, добавить в список, возможность удалить любой файл или группу файлов.
Настройки:
Динамик: для будильника. Ибо слушать такой плеер через такой динамик... можно... при желании... очень большом. Громкость динамика регулируется отдельно от громкости наушников, динамик можно отключить в настройках, чтобы не играл, когда вытаскиваешь наушники.
Звук. 300 Омные наушники раскачивает, правда без запаса по громкости. С 32-х Омными наушниками на громкости 30 есть риск быть сбитым машиной, заслушавшись любимую музыку, тем более в таком качестве :D
Набор настроек эквалайзера тот же что и в j3. Распространяются как на музыку, так и на видео и на радио, причём могут быть разными.
Дополнительно: Блютус и G-сенсор у С2 отсутствуют, но есть функция поворота экрана на 180 градусов.
hold - короткое нажатие на кнопку включения/выключения/hold. Включить - нажать и подержать. Включается очень быстро, быстрее J3.
Кнопка Ресета отсутствует. Вместо неё - долгое нажатие на кнопку вкл/выкл/hold, которое вырубает его в случае зависания..
Небольшая ложка дёгтя в бочонок мёда:
Корейский разъём для зарядки и подключению к компу - главный и весьма существенный минус этого плеера. В комплекте нет адаптера для зарядки от розетки (как и в комплектах S9 и j3). Перевод на русский оставляет желать лучшего, но проблем с этим не будет, т.к. то что недопереведено, интуитивно понятно и на английском.
Напоследок, набор скриншотов из корейской инструкции показать
Иконки:
Настройки эквалайзера
Огромная благодарность магазину ДокторХеад и romanrex в частности за предоставление плеера на целых 4 часа!
Ну вот, после долгих дней ожидания вышел наконец полноценный обзор. Я увидел его несколько раньше, т.к. занимался его редактированием, что наверно заметят те кто читал мой миниобзор... Обещанные вкусности в виде сравнения возможностей плеера с Д2+, J3 и D3 присутствуют. Читаем:
http://doctorhead.ru/articles/cowon_c2
Для умного дурака ни одна защита от дурака не преграда...
Colorfly C4 Pro, Cowon С2, Cowon i10
Наушники: Phiaton 500, 400, 320, FA-011 mod.
Последний раз редактировалось Охе 06 май 2011, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
27 апр 2011, 11:44
Сообщение Re: Обзор Cowon C2
Интерфейс крупный да и выглядит очень достойно :)
27 апр 2011, 17:09
Подозреваемый в троллинге
Плеер: cowon d2+16 Gb
Наушники: ultrasone hfi 580
Лучше бы линейный выход сделали.
27 апр 2011, 19:44
Плеер: C2 4gb + 32gb class4
http://vkontakte.ru/video7842665_160163508 вот посмотрите если хотите) оставьте комент с пожеланием если не лень)
27 апр 2011, 21:31
Плеер: Cowon X7, C2
Пожелание только одно, нужно было побольше плеер(C2) вначале поюзать дабы обзор выглядел более профессионально и аргументированно... :wink:
27 апр 2011, 23:35
Ещё фотки с корейского сайта
29 апр 2011, 14:38
Плеер: Cowon 3D
Кстати, судя по разъёму, к нему должны подходить кабели от J3 и S9.
30 апр 2011, 19:05
werty
Подходят =)
06 май 2011, 18:34
Плеер: Cowon D2, FW 2.59
Действительно у C2 выходная мощность 29 mW на канал, меньше, чем у D2 ?
Или это ограничение для Европы ?
08 май 2011, 12:13
У С2 все как у J3, т.к. это J3 и есть, только в меньшем корпусе и с дешевым резистивным экраном.
А ограничения ставятся на управление громкостью.
Если выбрана Европа, то после 33 делений на кнопку можно обнажиматься, но эффекта - ноль...
08 май 2011, 19:42
Плеер: -
В обзоре немного странное сравнение С2 и J3 с европейским регионом - не совсем корректное, не уж то нельзя было нормально сравнить?
Может он ещё и неконвертированное видео проигрывает, так сложно было об этом написать в обзоре?
08 май 2011, 21:09
Да конечно проигрывает!
В рамках того, что может J3.
На кой ему тогда видеовыход?
Можете его смело использовать в качестве замены простенькому ДВД-плееру.
Да и на его экранчике кое-что можно разглядеть.
Для полной уверенности сравните тех. характеристики:
http://product.cowon.com/product/COWONC2/product_page_5.php - это описание с корейской версии сайта, т.к. международная еще не обновлена.
08 май 2011, 22:09
Там как получилось: Когда я получил черновик обзора, то заметил что что-то там не так, предложил проверить регион - как я и предполагал, он и оказался Европейским. Переделывать графики большого смысла не было - и так всё понятно =)
А видео он проигрывает также как джи3. Впрочем, последняя версия ДжетАудио имеет настройки конвертирования специально для С2.
09 май 2011, 14:32
Плеер: -
Скорее всего у нас в продаже С2 появится как и J3 - в конце июня.
09 май 2011, 17:43
Плеер: Cowon С2
Наушники: Fischer Audio DBA-02
Я не дождался......заказал на ebay, оплатил 138 баксов, ждал неделю)
пришла посылка....открыл.....врубил....жесть.У меня D2 небыло поэтому сравнивать не буду....но звук даже с родными ухами поражает.
Купил в комплек затычки Fischer Audio DBA-02 и обалдел.....такого звучания я не слышал даже на крутых плеерах!!!
Слушаю в основном Ozzy Osbourne,Metallica,Алиса ну и таком духе. Лучшего сочетания думаю не найдешь, качество и цена на 200 процентов :)
итого ценовая дилемма вышла мне 138 баксов + 4500 рублей ухи и получил то чего даже не ожидал!!! :good:
13 май 2011, 20:30
