Текущее время: 03 сен 2025, 17:11
Плеер не видит файлы в папках
Плеер: C2[v1.15] J3[v.2.23]
Сообщение Плеер не видит файлы в папках
Доброго времени друзья!
Купил плеер вышеуказанной модели,конфигурация 8Gb версия по 1.02.
Распаковал, зарядил, залил файлы куда нужно, т.е. в .\Music\, включаю плеер просматриваю папку с аудио-файлами,а там пусто!!! При этом фотографии и текстовики отлично открываются.
Кроме того, при повторном подключении к компу файлы видны в нужной папке, шайтан какой-то.
У кого есть мысли?
ЗЫ.
Танцы с бубном типа - обновление версии ПО и форматирование, к желаемому результату не привели. :evil:
13 июл 2011, 11:31
Плеер: Cowon C2, fw. 1.10
Наушники: Beyerdynamic DT250
Сообщение Re: Плеер не видит файлы в папках
Настройки(Settings) - Система(System) - Обновить базу(Database update).
Cowon C2 / ATH Pro-700, ATH Pro-500, Beyerdynamic DT250, Westone 3
13 июл 2011, 11:50
Победил, поигрался режимами подключения msc и mtp, если файлы заливать в режиме msc,плеер их почему-то не видит.
позже нашел:
MSC замещает Класс Массовой памяти. Когда Ваш игрок будет в этом режиме, компьютер будет видеть это тот же самый способ, которым это видело бы перепрограммируемый диск, как сменный диск. Это назначит ему первое доступное имя диска, так же как для одной карты памяти (если соответствует). Этот более популярный из этих 2 режимов. Большинство компов обнаруживает игрока в этом режиме без проблемы.
MTP замещает Протокол передачи Носителей. Это - стандарт Microsoft и является решением для Микропрограммных обеспечений соединяющих цифровые плэеры и камеры к платформе, работающей с окнами. Режим MTP должен использоваться, чтобы передать ЛЮБЫЕ Цифровые Права Managment (DRM), защищенное информационное наполнение. Службы как Рапсодия и Napster будут только функционировать в этом режиме MTP.
Почему бы ни сделать автоматическое переключение?!!!
Так же есть некоторые ограничения которые зависят от выбора региона-страны пользователя, но этот момент до конца не изучен.
13 июл 2011, 13:31
Плеер: Cowon C2 1.10
Наушники: Sennheiser CX 400 II Blac
Походу мы все на эти грабли наступаем.
У меня тоже ничего не получается ни танци с быбнами ни перепрошивки.
Жизнь-игра. Задуманно хреново, но графика обалденная!!!
15 июл 2011, 00:31
Ни с D2+, ни с C2 проблем не было и нет. Что с памятью плеера, что с карточками памяти.
Проблемы в ваших компах и системах.
15 июл 2011, 00:48
У мну раньше не было проблем с другими плэерами, а с этим возникли,все когда-то происходит впервые =)
15 июл 2011, 08:22
termit
Так что лучше ставить? MSC или MTP?
Добавлено спустя 18 секунд:
А то подитог не указал. :D
23 июл 2011, 23:05
Плеер: Cowon C2 1.11
Наушники: Sennheiser HD 202
У меня выбрано MSC, но видео показывается только после нажатия "обновление базы" в настройках.
24 июл 2011, 11:16
Плеер: Cowon C2 8Gb
Наушники: ATH-M30
Я вообще тупо через кард-ридер кидаю файлы, не заморачиваясь ни с каким подключением. А чтобы плеер увидел новые файлы - делаю полную перезагрузку.
24 июл 2011, 15:28
Везде пишут лучше msc, но на линухе почему-то нормально проходит запись по mtp.
В процессе эксплуатации выявились баги-глюки, к примеру заливаешь файлы на карточку(microSD), обновляешь базу, юзаешь, чрез некоторое время пробуешь выбрать срез обозреватель (лупа) заходишь в нужную папку,выбираешь и плеер выбрасывает в основное меню,хотя если выбираешь албомы чрез основное меню (графическое с коверами) файлы проигрываются.
Кроме того режим случайного воспроизведения так же глючит, не хочет через пару-тройку песен только рандомит, а иногда вообще тупо целый альбом играет и зацикливает,думаю индексация коряво как-то проходит.
вот такие странности, возможно "сырость прошивки" :unknown:
ЗЫ.
Малейший удар по корпусу плеера отражается на состоянии файловой системы, как-то нежно все тут :no:
Господа модераторы, прошу перенести содержимое данной темы в новую или поменять заголовок на - "Глюки и недоработки C2"
25 июл 2011, 14:14
Обоснуйте пожалуйста.
28 июл 2011, 14:16
Лол. Там флеш память, а не HDD.
28 июл 2011, 14:41
Вот у меня складывается ощущение, что либо Kuja и я держим в руках не С2, а нечто иное, либо мы просто счастливчики. (:
28 июл 2011, 15:02
