Текущее время: 02 июл 2025, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 34  След.
"Умер" C2
Плеер: С2, fw 1.15
Наушники: iaudio
Сообщение Re: "Умер" C2
умер плеер третий раз. второй - на прошивке 1.10. 1.11 ставить боюсь,вдрук брикнет.
после прошивки плеер не даёт выбрать первоначальные настройки. всё стоит по умолчанию.
в меню появился какой-то раздел DMB....там для телека чё-то походу. что это за хрень?!
в меню всё на иероглифах кореских или японских....
что деелать? :(
27 ноя 2011, 23:09
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
Читать форум! Сколько раз можно про одно и то же?
28 ноя 2011, 18:59
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Решил немного упростить инструкцию по восстановлению плеера из этого поста.
Скажу сразу, я не проверял на себе - у меня плеер без карты памяти работает пока стабильно на прошивке 1.11, но сделал для себя в первую очередь эту инструкцию, на всякий случай :) И решил выложить, а то предыдущая инструкция показалась мне слишком сложной (не для меня, а в принципе).
Итак. Первым делом скачиваем этот архив, где уже имеются tcctool, переименованный файл прошивки 1.11 под него, bat-файл для запуска tcctool.
Распаковываем содержимое.
1) Папку tcctool копируем на диск С: (в корневой каталог)
2) Подключаем плеер к компьютеру.
Появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "C:\tcctool\tcctool-driver-win32"
Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
3) Запускаем файл, C:\tcctool\Start tcctool.bat
Появится:
[INFO] Using device "Cowon S9"
[INFO] Searching for TCC device...
[INFO] Found TCC device, uploading application.
[INFO] Patching application uploaded successfully!
4) Отключить плеер, подключить, плеер должен определиться системой.
5) Закинуть в корень плеера файлы с прошивкой (3 шт), отсоединить, включить - он начнет прошиваться.
В целом ничего нового. Просто более чётко описал, закинул всё необходимое (кроме прошивки) в один архив и упростил процедуру запуска tcctool с нужными параметрами (чтобы не писать всё руками каждый раз в коммандной строке).
P.S. перезалил ссылку на исправленный архив (теперь все файлы переименованы правильно)
Последний раз редактировалось Mishuk 19 дек 2011, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
29 ноя 2011, 15:15
Плеер: Cowon C2 8Gb v.1.11
С чего бы это? Или таково поведение системы при окирпичивании девайса?
29 ноя 2011, 17:35
Fr0sT, я не знаю... Я указал, что информация вся взята из сообщения Sonic_3D. Но некоторые писали, что в случае окирпичивания плеера ничего не происходит. Тогда нужно в диспетчере устройств поискать "странное" USB-устройство и запустить для него принудительно обновление драйвера.
Я так понял, что даже при схожести симптомов поведение плееров бывает разное. Пока ничего не могу сказать толком. Плеер у меня меньше недели, но пока никаких глюков я не встретил вообще. А тут просто наткнулся на темы с проблемами и решил подстраховаться - мало ли "помрёт", а инета нету по разым причинам. Потому сделал себе такой инструкцию-backup на всякий пожарный.
29 ноя 2011, 17:50
Молодец! В FAQ бы это, в первый пост
30 ноя 2011, 08:56
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: ATH-ES7
DEZ писал(а):
щас сдох 2ой раз :Yahoo!:
31 день прошел...
спустя 2 месяца сдох в 3ий раз (снова в последний день месяца)
30 ноя 2011, 16:58
Плеер: Подпись..
Наушники: HiFiMAN Re0
Епт.. если ехать в отпуск, то надо как минимум нетбук брать, в дороге C2 долго не протянет.
Phones -> Cowon C2 -> Cowon D2+.
01 дек 2011, 03:31
Плеер: c2
Наушники: yamaha rh5ms akg k81
И все таки, никто не сталкивался с устройством у которого просто полностью отказал сенсор? экран отказывается реагировать на нажатия, причем на экране поверх изображения черные точки и разводы. механические кнопки работают
04 дек 2011, 18:04
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
VoodariuS
это похоже на брак экрана, несите в СЦ или в магазин, где покупали - пусть меняют )
© Терри Пратчетт.
05 дек 2011, 15:57
Плеер: cowon j3
Я реанимировал по инструкции, только вот на второй стадии реанимации вместо положенных строк:
появляется:
[ERR] Could not open cowon_s9_fw.bin
И на этом всё... Оставалось совсем немного до завершения реанимации.
Может кто знает вчем дело?
09 дек 2011, 11:03
Наушники: Panasonic RP-DJ300
gringo55 писал(а):
reductor писал(а):
SpectralWhite, gringo55 пишите мне, постараюсь помочь, все контакты скинул в эту тему- viewtopic.php?f=66&t=5168
написал.ответа нет(((
ссори что не отвечал. я по приезду в москву отдал плеер в СЦ 16.10.11, но он до сих пор не готов. уже не могу без музыки и забыл что такое наушники. в начале сказали что если дело в прошивке, то можно забирать на следующей неделе, но уже почти месяц прошел, а они даже не говорят что за поломка.
09 дек 2011, 20:21
Плеер: cowon c2 fw1.11
Наушники: senheizer ie60
Плеер умер через неделю(просто перестал включаться и определятся на компе) перед смертью долго грузился ,а потом показал стол с пробирками в красных тонах.Пытался реанимировать по опубликованной выше инструкции,но в командной строке ничего после набора команд не появилось при нескольких повторах так ничего и не смог!А самое обидное ,что выкинул упаковку,уверенный в бренде(4 года пользовался D2) ,а на ней серийный номер и без неё не обменяют....Облом жуткий,тем более ,что плеер подарили на день рождения ,а старый я другу отдал....
17 дек 2011, 12:49
Плеер: cowon c2 fw 1.17
серийный номер на задней крышке плеера прописан , если не обменяют,то на ремонт гарантийный обязаны взять
17 дек 2011, 15:52
Но я понимаю как долго его будут ремонтировать,тем более ,что до сих пор всегда везло на неломающуюся технику.
17 дек 2011, 16:05
