Текущее время: 02 июл 2025, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 34  След.
"Умер" C2
Плеер: cowon c2
Сообщение Re: "Умер" C2
ну супер, мой тоже умер на ровном месте, даже без подключения к компьютеру. я в ауте просто
может кто-нибудь скинуть сюда тот туториал с аудиофила? я сейчас за границей и походу тот сайт тут заблокирован
02 сен 2011, 07:00
Плеер: cowon c2
Наушники: audio
Переведите пожалуйста пост с аудиофилов! http://iaudiophile.net/forums/showthrea ... post319667
Помогите пожалуйста. Купил ковон с2, пришёл домой-всё работает. Решил подключить его к компу и скинуть музыки (компьютер apple, т.е MAC там) подключил, скинул, отключил. Включаю и на загрузке экран искожается и всё (разноцветные полосы такие). Ну подумал я, что сломался он после 15 минут пользования, обменял кое как на следующий день на другой такой же. Прихожу, подключаю всё также, НО уже на Виндовс, отключаю, включаю-всё работает! Прихожу домой к девушке, опять же подключаю его к Apple для подзарядке и когда опять его отключил он опять не работает, те же полосы грёбаные! В магазин уже стыдно нести, ибо подумают что я враг, специально их порчу. Отключаю только с безопасным извлечением. Скажите, может быть этот гемор от того, что может он не совместим с Apple? Помогите оживить.
зы-и переведите статью в начале топика. :)
Надеюсь на вашу помощь.
06 сен 2011, 17:04
nobodyaround
viewtopic.php?f=8&t=69 тут примерно тоже самое...
06 сен 2011, 21:37
Как я реанимировал свой С2, по инструкции аудиофилов.
Скачиваем нужную прошивку.
Качаем TCCTOOL (http://www.mediafire.com/?cgl5glc3q0pvrc2)
Можно скачать мануал на англ. (http://www.mediafire.com/?bdvtd8jm24qhrph)
Создаем на диске С, папку tcctool.
Кидаем в папку tcctool, файлы: tcctool.exe (из архива) и COWON_C2_FW.BIN взятый из папки с прошивкой для плеера, переименовываем его в cowon_s9_fw.bin (т.к. эта версия tcctool распознает только S9 и мы даем понять программе, что у нас именно он)
Подключаем плеер к компьютеру.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в архиве, её тоже можете извлечь на диск С. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
Далее открываем командную строку. Для этого идем в меню "Пуск" и нажимаем "Выполнить". В поле "Открыть" пишем cmd и нажимаем "ОК".
Пишем в командной строке "cd c:\tcctool" (без кавычек) и жмем enter
Далее набираем: "tcctool -d cowons9 cowon_s9_fw.bin" (без кавычек) и жмем enter
Появится:
[INFO] Using device "Cowon S9"
[INFO] Searching for TCC device...
[INFO] Found TCC device, uploading application.
[INFO] Patching application uploaded successfully!
Отключить плеер, подключить, плеер должен определиться системой. Закинуть в корень плеера файлы с прошивкой (3 шт), остоединить, включить - он начнет прошиваться.
Я поставил себе прошивку 1.10, т.к. 1.11. пару раз слетала. Иправил, теперь должно все прошиваться.
Последний раз редактировалось Sonic_3D 10 сен 2011, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
09 сен 2011, 15:38
пробовал, делал также, но при включении все равно вылезала калибровка экрана, отнес в сервис, а он уже больше 2х недель там лежит и все никак не сделают
09 сен 2011, 19:21
Плеер: C2
Наушники: Yamaha
завис на калибровке экрана...на прикосновения не реагирует...дальше что? сервис? или можно попробовать оживить?
need help
09 сен 2011, 22:30
Плеер: Cowon D2, Cowon C2
У меня тоже умер :cry: , я отнесла в сервис там оживили и поставили прошивку 1.11, через три дня опять умер - в этот раз я уже обратилась на форум аудиофилов, а именно вот сюда http://iaudiophile.net/forums/showthrea ... post319667 , там в последнем сообщении все описано и работает, прошивку опять поставили 1.11 и через 3 дня бобик плеер помер снова :shock:
Ну и после этого я опять его оживила, но прошивку поставила старую 1.10- пока неделю полет нормальный
10 сен 2011, 12:02
limochka права, выше подправил красным цветом, теперь должен оживляться
Если время дорого, попробуйте перепрошить, я отнес в сервис, забрал через неделю, потом все равно восстанавливал.
10 сен 2011, 14:18
Наушники: AT ES7
Плеер завис намертво при включении, на полосе загрузки. не выключается, на нажатия не реагирует
может какой аппаратный ресет у него есть, комбинация клавиш например какая-нибудь?
12 сен 2011, 14:13
Плеер: D2/C2
Наушники: re zero
Cегодня утром мой с2 тоже скончался, хех. Ехал по делам, включил плеер - долго висела полоса загрузки, затем требовалась калибровка экрана, после этого выдало ошибку со шрифтами. После этого плеер выключился на всегда, вот такая беда :)
12 сен 2011, 14:40
Плеер: Cowon C2 [1.10]
Наушники: Sony MDR-EX50LP
Что Вы с ним делаете что они у Вас "умерают", может это из-за неполной прошивки здыхают? rtk какая у Вас была прошивка тот момент когда Вы получили брик?
"Музыка – это состояние души..."
12 сен 2011, 17:46
Плеер: Cowon C2 16G FW 1.10
Наушники: Sennheiser IE 4
Появится:
Спасибо огромнейшее всё получилось!
12 сен 2011, 19:52
Есть, тоже не сразу инструкцию посмотрел, - нужно зажать кнопки "-" и "+" на 4 сек.
12 сен 2011, 22:06
Плеер: Cowon C2, FW 1.11
Уважаемый rtk, а можно подробней про "ошибку со шрифтами"?
Видел похожую ситуацию, когда в плеер ставили карту памяти Transcend 32Gb Class4 - там после старта плеера он долго думал на полоске с загрузкой, затем просил его откалибровать, а потом выдавал ошибку "failed to load font" на черно-красном фоне с буквами ABC.
У вас так же?
А карту памяти вы не используете случайно? Может эти "смерти" к картачкам имеют какое то отношение?
13 сен 2011, 08:31
что-то плеер мягко говоря не очень вышел,прямо мор у всех :(
13 сен 2011, 08:48
