Текущее время: 02 июл 2025, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
"Умер" C2
Сообщение Re: "Умер" C2
Мб потому, что выходящий ток в 2 раза больше, чем от юсб? Оригинальная зарядка вроде дает 750.
22 авг 2012, 19:15
Плеер: cowon c2 fw 1.17
try2cb писал(а):
В адаптер кабель, кабель в плеер, два часа времени зарядки — кирпич. Втф?
от 1000 мА не должно ничего такого быть , попробуйте напряжение померить прибором может там не 5 вольт а больше , я тож на 1000 мА усб зарядкой заряжаю и ничего,пробывал даже от такой самоделки заряжать и ничего-тут вообще получается напряжение около 6 вольт и ток 8800 мА(4 акум по 2,2 А и 1,2 В каждый
Последний раз редактировалось кост 20 дек 2012, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
22 авг 2012, 20:39
Плеер: cowon c2
Наушники: Akg
Беда ! Треснул сенсор на с2 ! Сам дисплей в порядке. В центре сказали меньше чем за 2500 делать ничего не будут :%) Не подскажете, где можно запчасти эти купить? Заменить то уж сам смогу ...
24 авг 2012, 10:03
Нигде
24 авг 2012, 15:41
Плеер: Ipod 30Gb, Sansa ZIP
Наушники: Sony MDR-XB700
Разобрал, проверил. там шлейф от сенсорного экрана такой, что не припаяешь. Пальцем держишь - 50/50 работает. Короче, теперь я просто без музыки.
http://polyublyu.ru
27 авг 2012, 20:02
Ну я свой плеер в отпуск брал на неделю.
Все ок, никаких проблем, все работает. Отлично заряжается от зарядки от Самсунговской мыльницы.
И все еще пытаюсь продать комплект.
27 авг 2012, 22:38
Плеер: C2
Включил плеер он попросил откалибровать экран, а после этого не смог загрузиться писал что то типо "файлед то лоад". Я форматировал его и поставил 1.17 прошивку, щас включаю, он загружается, а потом черный экран, но плеер реагирует на нажатия и переходит в спящий режим. Подскажите что можно сделать?
07 сен 2012, 12:26
Отформатировать плеер еще раз в правильный формат с верным размером кластера.
Залить прошивку 1.17 еще раз.
Шить без карты памяти в плеере.
07 сен 2012, 18:35
Заработал, но не до конца правильно.
Отошел шлейф сенсорного экрана на плате, да и сам экран того... Не очень хорошо работает.
Применил ластик, теперь худо бедно работает если зажать пальцем корпус со стороны разъема.
http://polyublyu.ru
12 сен 2012, 14:56
И снова слетела прошивка! На этот раз я, в принципе, установил причину.
Карта памяти на 8Гб, отформатированная в Fat32 с помощью Gparted в Xubuntu с записанной музыкой привела к калибровке при запуске и "Failed to load resourse" сразу после того, как гаджет ее отсканировал.
Мне кажется, именно поэтому Sony и Samsung выпускают плееры без поддержки карт памяти. Избегают ненужных проблем.
http://polyublyu.ru
14 сен 2012, 08:41
Fx1358
А до этого с ковонами все было отлично :) d2, j3 и прочие...
14 сен 2012, 09:36
Ну D2 то у меня до сих пор работает. Если не считать физических повреждений и неработающего сенсорного экрана :).
По крайней мере по прошивке не слетал ни разу, хотя брал его б/у шным. :evil:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Сейчас смотрю на Qumo Cosmo. Не потому - что он чем то круче... Его просто не так жалко будет... :cry:
http://polyublyu.ru
14 сен 2012, 10:43
Надо в ДХ ехать слушать С3 от colorful... Судя по чипу это то что надо для всех затычек, ни больше ни меньше :)
Советую смотреть в сторону сансы клип, тоже не дорого и по звуку не так сильно уступают как кумо...
14 сен 2012, 15:44
Посмотрю :) Там еще и плюшки есть какие то я читал. Кумо уступает по надежности. Судя по отзывам (и по тому из Qumo, что было у меня) - такие же глючные, если модели не самые дешевые. Самые дешевые как ни странно работают нормально.
http://polyublyu.ru
17 сен 2012, 16:44
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Обновился я до 1.15. Всё норм было несколько дней. Работал так же как раньше. А в один прекрасный вечер всё! При запуске показал ошибку ресурсов и всё. Теперь он навечно завис на обновлении! При включнии выдаёт лого с версией (1.15), потом надпись фирмвэа потом ресурсес потом гаснет, сами знаете, как при прошивке! Тоже происходит при подключениии кабеля к РС.
+- не помогают.
Если зажать +- при подключении к РС, то последний ругаетсо на неопознанное устройство - невозможно установить. (win7).
Т е я не могу даже доступ к корню получить.
Хочу восстановить по инструкции, но немогу даже доступ получить чтоб отформатировать.
делаю всё по инструкции,
получаю Patching application uploaded successfully! какзалось бы вуаля!
но плеер мгновенно загружается и следует экран перепрошивки. После этого плеера я не вижу ,т.е не куда закинуть файлы прошивки.
ессессно отключал\включал как написано в мануале, давал ему полностью пройти процесс который написал выше, отключал\включал сразу после появления надписи про апдейт, по всякому короче.
Плеер всё равно зацикливается на перепрошивке. Не видно его как флешку.
хочу поставить 1.11 - она проходит после tcctool один раз потом тут же (!) начинаеться 1.15 - хоть убейся.
Как же сделать чтоб его видно было, чтоб файлы нормальной прошивки закинуть.
10 окт 2012, 11:47
