Текущее время: 01 июл 2025, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
"Умер" C2
Плеер: Cowon c2
Наушники: sennheiser hd 280 pro
Сообщение Re: "Умер" C2
Помогите пожалуйста. Являюсь счастливым обладателем с2. Какое то время назад сломался usb шнур в самом плеере. Вынул его вроде бы контакты в порядке. Заказал не родной с китая. Около месяца плеер просто лежал естественно разрядился в ноль.
Собственно проблема:
При подключение к пк, сначала плеер не определялся. После описанных хитрых манипуляций. Комп стал видит его и у меня даже получилось кинуть на него прошивку. НО. плеер работает только при подключенном usb и зажатами кнопками + - и вкл. Отпустив кнопки, плеер теряет связь с компьютером и выключается. Без кабеля он вообще не включается. Попробовал включить его через usb адаптер(в сеть) от телефона, догружается до показывания количества заряда. Батарея на максимуме. И тут та-же песня работает только при зажатых кнопках. Сначала поставила последнею версию прошивки на русском офф. сайте v 1.15. Нечего не изменилось. Прошился плеер только до resource, выбора страны и т.п. не было. Опять же прошивался при зажатых кнопках. При подключение через адаптер сначала показал выбор страны, потом сразу вывалился в меню зарядки и я уже ничего не могу сделать. ((((((( Залил на него 1.10, по описаниям как понял, самая стабильная прошивка. На ничего не меняется при загрузке как стояла 1.15 так и весит, хотя вроде как прошивка идет. Но опять же при зажатых кнопках и usb. В чем может быть проблема??? В СЦ проблематично попасть(((( голову себе уже все сломал, помогите люди добрые...
26 окт 2012, 22:22
Плеер: c2
Наушники: cx300
Kit Carsonу меня такая же беда с плеером, второй вечер ломаю голову, не могу ничего сделать.
29 окт 2012, 00:06
Наушники: Grado SR225
fexef, моя твоя не понимать. Очень трудно читать Ваш текст.
Как восстановить плеер:
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=4836&start=30
В 4-ом посте все очень подробно расписано.
Только от себя добавлю:
Последний пункт
Отключить плеер, подключить, плеер должен определиться системой. Закинуть в корень плеера файлы с прошивкой (3 шт), остоединить, включить - он начнет прошиваться.
идет немного по другому... я плеер вообще не трогал (не включал, не выключал, он у меня сам включился). Когда он сам у меня включился, в компьютере у меня автоматически обнаружился, уже не как USB Device, а как плеер. После, я зашел туда и закинул прошивку 1.10.
Затем я отсоединил USB от плеера и он выключился. Причем кнопкой включения я его не смог включить. Для включения я опять подсоединил USB к плееру и повторил пункт:
Пишем в командной строке "cd c:\tcctool" (без кавычек) и жмем enter
Далее набираем: "tcctool -d cowons9 cowon_s9_fw.bin" (без кавычек) и жмем enter
Он у меня опять определился как плеер и "начал включаться". Затем я отсоединил USB от плеера, т.к. пошла установка прошивки. После успешной установки 1.10, я подключил опят к компьютеру, закинул туда прошивку 1.17 и успешно прошился до 1.17. Спасибо кост:beer:
29 окт 2012, 11:19
Плеер: Cowon c2
Warden
Извиняюсь, прочитал, что написал. И в правду ахинея %)
Домой приду попробую, вообще кнопки включения не трогать.
Общий смысл в том, что он у меня работает только при зажатой кнопке включения, отжал выключается.
29 окт 2012, 11:44
Тогда может быть проблема в железе :pardon:, но все равно попробуй...
29 окт 2012, 12:19
Плеер: cowon c2
Наушники: fisher audio
Ребят, проблем не было с момента покупки (почти год прошел), и тут вдруг плеер начал часто зависать (стояла 1.15); зависает при перелистывании треков, при выборе трека из папки, или когда тот заканчивается. Пробовал форматировать, перешивать, не помогает. Сервис?
24 ноя 2012, 14:23
Плеер: cowon c2 fw 1.17
какой формат слушаете? и где музыку берете?
24 ноя 2012, 14:42
И еще какой "коврик" (размеры) лежит в папке?
24 ноя 2012, 15:38
Плеер: cowon c2
flac чаще всего, реже mp3.
беру на торренте, например, фанки...
размер ковриков 500 на 500.
24 ноя 2012, 16:10
imosoka писал(а):
реже mp3
когда mp3 слушаете зависонов нет?
24 ноя 2012, 17:20
Плеер: cowon c2
вроде нет, но и флаки он может играть и листать нормально, а потом раз и завис, или песня почти кончается и тишина.
24 ноя 2012, 22:48
кост намекает, что сами флаки могут быть или сконвертированны криво или их параметры выше возможностей плеера.
24 ноя 2012, 23:05
Плеер: cowon c2
файлы одни и те же. раньше все ок он их нормально играл, потом неожиданно частые повисания.
24 ноя 2012, 23:26
попробуйте эти же проблемные файлы проиграть на компе , хотя бы винампом, если ситуация такая же то плеер тут ни причем и треки должны быть в пределах 16bit,44KHz,1444kb/s,не больше , если на компе так же , то может быть,что файлы битые при скачке с торрента
25 ноя 2012, 10:22
Плеер: cowon c2
винамп их играет без проблем, не битые, проверил неоднократно. действительно, нашлись файлы больше 1444kb/s, о них он и спотыкался. теперь посмотрим, как плеер будет себя вести.
Спасибо за помощь :good:
25 ноя 2012, 12:39
