Текущее время: 09 дек 2019, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34
"Умер" C2
Плеер: Cowon C2 1.17
Наушники: cx 200
Сообщение Re: "Умер" C2
Помогите пожалуйста! Было ли такое у кого-нибудь? Искал по форуму, но так своей похожей ситуации не заметил, правда не знал как лучше сформулировать вопрос в поисковике...
Вообщем суть такова:
Плеер заряжался, после чего был взят с собой в дорогу, по пути решил послушать, но после загрузки не смог включить музыку. Не обратил внимание и сделал перезагрузку, после чего произошло появление ошибки загрузки с красно-черным фоном и Abc и надписью failed load data (или что-то похожее). При последующей перезагрузке плеер как обычно загрузился, но в меню никак не реагировал на нажатие значков, зато издавал характерный звук, решил оставить его в покое и дома посмотреть.
Дома почитав источники решил попробовать перепрошить (на все ту же 1.15) и сделал около 3 попыток, но ни к чему новому это не привело...есть небольшие вопросы по самой прошивке(так как до этого не приводилось делать):
При ее выполнении поочередно появлялись 3 иконки с соответствующей полосой загрузки (что-то типо firmware,resoure & front), после чего плеер переставал проявлять активность и экран потухал. Это и есть полная прошивка или нет? так как много встречал фразу с калибровкой экрана и т.п в инете.
При прошивке на 1.17 плеер решил поговорить со мной на тему настроек после включения, я обратил внимание что при выборе настроек с помощью сенсора он реагирует только на нажатие правой стороны экрана, где-то напополам (т.е. при нажатии левой половины реакции не происходило никакой, кроме звука, а при нажатии правой - выбирался крайний правый вариант). Выбрав кое-как вариант чешского языка(хорошо хоть не корея) и не помню какого региона появилось меню. Но тут я вспомнил о замечательной клавише rotate в правой части экрана и решил ее нажать, чтобы меню перевернулось и в стороне рабочей зоны сенсора появился значок с музыкой :) . Меню действительно развернулось, после чего и правая часть экрана перестала реагировать на нажатия :cry: . В череде последующих прошивок ничего не изменилось. Собстно в этом я попытался выразить всю суть проблемы.
Примечателен тот факт, что сенсор во все это время реагировал на перелистывания меню сверху - вниз и обратно. Итог: я имею включающийся плеер с перевернутым экраном, определяющимся компом при подсоединении юсб, но не играющий музыку...(жаль заранее не забиндил клавишу М). Подскажите пожалста, сталкивался ли кто-нибудь с похожей проблемой или сразу стоит его нести в сервис.
Извините за стену текста :oops: , так как редко пытаюсь подобное описать на форумах.
Неужели ни у кого не было похожей проблемы?
03 дек 2013, 19:12
ничего нового, все как у всех.
восстанавливайте через тсстуул.
инструкция в начале этой темы.
04 дек 2013, 06:38
Наушники: cx 200
Попробовал сделать с помощью tcctool:
Изначально никак не получалось вывести окно с мастером нового оборудования, пока не заметил фразу о зажиме +/- и одновременном втыкании в усб.
При вводе команды "tcctool -d cowons9 cowon_s9_fw.bin" отреагировал ожидаемой фразой о ее успешном выполнении.
Далее прошивка, но потом опять те же грабли: реагирует на правую часть экрана и все.
Кстати на 19 стр нашел сообщение "du_bass"a о схожей проблеме, но видимо его пост не привлек внимания. Только его проблема в том, что нажимается только нижняя часть дисплея))
З.Ы. покупал также как и он на плеер.ру, правда у меня с2 проработал больше года почти без нареканий. :unknown:
З.З.Ы: чуть покопавшись нашел сообщение о том, что это может быть искривление сенсора (или как то так) и соответственно назревает вопрос о целесообразности его замены, т.е. не будет ли она близка по стоимости самого плеера? или возможно его как-нибудь откалибровать?
12 дек 2013, 06:36
Если это искривление сенсора, то попробуйте позажимать рамку вокруг экрана, может откликнется, тогда точно уже можно быть уверенным, ну и разобрать/посмотреть тоже можно.
Про замену сенсора на аналог уже писали в этой ветке.
12 дек 2013, 20:24
Наушники: cx 200
Понажимал по периметру рамки. Действительно, при нажатии под кнопкой включения сенсор реагирует в правом верхнем углу, но больше нигде такого не было.
Назрел такой вопрос: можно ли как-то прописать в системных настройках бинд "М" на вкл. музыки?Сейчас нет возможности заняться плеером в СЦ.
Спасибо за ответы. :roll:
13 дек 2013, 17:25
Плеер: cowon C2
подскажите пожалуйста, использовал tcctool там все хорошо,после вытаскиваю и вставляю обратно,вылазит "устройство USB не опознано". драйвер не нашел. Спасибо.
16 дек 2013, 17:49
Наушники: cx 200
После откл от юсб вы его включаете?
Хотя от меня трудно ожидать компетентный ответ)
16 дек 2013, 22:24
Плеер: cowon C2
tcctool пишет что все успешно,затем вытаскиваю провод, вставляю обратно.
17 дек 2013, 05:18
Наушники: cx 200
После того как вытаскиваете провод, вы выводите плеер из аварийного режима? (press +\-)
19 дек 2013, 14:15
Плеер: cowon C2
если не выводить - то и вылазит что usb не опознано.
если вывожу - то повторяется то что было,включается,начинает прогружаться и на процентах 20 останавливается,виснет.
19 дек 2013, 20:23
Наушники: cx 200
Если разбирать, то на что нужно обращать внимание при осмотре?
01 мар 2014, 18:15
Плеер: Cowon c2 16gb+32gb
Наушники: Sennheiser mx980
после смерти комп видел ц2 только с зажатым "плей" и +- ,после долгих попыток восстановить его с помощью тцц и прочего,замерами мультиметром выяснилось что за это время уже умер аккум, помогло http://www.youtube.com/watch?v=Ago6lVpQJQo
мб кому в помощь
07 июн 2014, 19:58
Плеер: cowon c2
Привет. Сломалась кнопка управления звуком (остальные работают) и нет возможность восстановить. Возможно ли как-то управлять звуком не используя этих кнопок?
18 июн 2014, 18:35
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Привет
Заходим на компе во внутр.память плеера в \System\Flash UI,затем меняем стоковый music на этот http://yadi.sk/d/CSu7sP6n4IDYI и будет вам громкость на экране в виде двух стрелочек в верхней части
19 июн 2014, 16:30
Плеер: P1
Наушники: JHA Roxanne
Для тех, у кого FWDN ругается на устаревший протокол - обновленная FWDN V5 2.24 здесь: viewtopic.php?p=86872#p86872
Инструкция с сылкой на старую тулзу: viewtopic.php?p=80694#p80694
05 авг 2018, 21:55
