Текущее время: 28 сен 2025, 04:46
cdrom
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 17:18 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: c2
 не включается с2
в один прекрасный день перестал включаться плеер. а происходит это так: включаешь, логотип с2 и типа он грузиться. потом вместо того чтобы показать главный экран - показывает темно синий,но когда жмешь заблокировать экран - значок блокировки отображается. кнопки ресет срабатывают но ничего не дают. удаление файла из папки систем с конфигом тоже ничего не дает.после удаление конфига,просить выбрать язык и регион ,выбираю и потом опять темный экран.
что делать подскажите плиз?
выложите плиз архив всей папки систем.
может перепрошивку сделать?
16 авг 2011, 18:19 |
Romashek
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 18:27 Сообщения: 16 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon C2
 Re: не включается с2
cdrom писал(а): может перепрошивку сделать? а что думать? вперед и с песней если не поможет вези в СЦ
[quote="cdrom"]может перепрошивку сделать?[/quote] а что думать? вперед и с песней
16 авг 2011, 18:57 |
gr-e
И еще советую отформатировать плеер
16 авг 2011, 19:12 |
JagO
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 16:44 Сообщения: 7 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon C2, FW 1.11
Каким образом можно "отформатировать" плеер? Просто взять и целиком форматнуть внутреннюю флеш-память (раздел, который определяет система при подключенном к ПК плеере) со всеми папками и подпапками? Или этого делать нельзя, так как приведет к выходу плеера из строя?
16 авг 2011, 19:23 |
gr-e
Цитата: Просто взять и целиком форматнуть внутреннюю флеш-память Ага Цитата: Или этого делать нельзя, так как приведет к выходу плеера из строя? Все жизненно важные файлы лежат в памяти, недоступной пользователю
[quote]Просто взять и целиком форматнуть внутреннюю флеш-память[/quote] Ага [quote]Или этого делать нельзя, так как приведет к выходу плеера из строя?[/quote] Все жизненно важные файлы лежат в памяти, недоступной пользователю
16 авг 2011, 19:27 |
cdrom
если не сложно выложите архив папки систем.
17 авг 2011, 11:25 |
JagO
gr-e - спс.
[b]gr-e[/b] - спс.
17 авг 2011, 15:54 |
cdrom
плеер ожил =) тупо формат плеера не помогал. помогло установление новой прошивки. всем спасибо за советы. счастье
всем спасибо за советы. счастье :crazy:
19 авг 2011, 13:23 |
Jordison666
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 09:40 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon C2, FW 1.11 Наушники: Sehnheiser HD448
Товарищи! Помогите, плиз!!! Плеер завис и ни на что не реагирует. Включаю, появляется лого С2, загрузка доходит до половины и ВСЁ - он виснет. Перезагрузка не помогает. При подключении к компьютеру тоже самое - виснет. Подскажите, как быть?
14 фев 2012, 10:02 |
fogary
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 20:03 Сообщения: 17 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon C2
Jordison666 писал(а): Товарищи! Помогите, плиз!!! Плеер завис и ни на что не реагирует. Включаю, появляется лого С2, загрузка доходит до половины и ВСЁ - он виснет. Перезагрузка не помогает. При подключении к компьютеру тоже самое - виснет. Подскажите, как быть? Ресет пробовали?
[quote="Jordison666"]Товарищи! Помогите, плиз!!! Плеер завис и ни на что не реагирует. Включаю, появляется лого С2, загрузка доходит до половины и ВСЁ - он виснет. Перезагрузка не помогает. При подключении к компьютеру тоже самое - виснет. Подскажите, как быть?[/quote]Ресет пробовали?
14 фев 2012, 10:18 |
kotbasilio
Jordison666 писал(а): Подскажите, как быть? Полистать форум религия не позволяет?
[quote="Jordison666"]Подскажите, как быть?[/quote] Полистать форум религия не позволяет? ;)
14 фев 2012, 10:26 |
Jordison666
fogary писал(а): Ресет пробовали? Пробовал. Всё равно виснет...
[quote="fogary"]Ресет пробовали?[/quote] Пробовал. Всё равно виснет...
14 фев 2012, 10:47 |
lobster221
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 16:50 Сообщения: 24 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: cowon c2 FW1.15 Наушники: brainwavz m2
доведи плеер до состояния кирпича а потом уже "tcctool" и всё такое (форумы полистай)
доведи плеер до состояния кирпича а потом уже "tcctool" и всё такое (форумы полистай) :Search:
14 фев 2012, 12:29 |
ilia555
lobster221 писал(а): доведи плеер до состояния кирпича а потом уже "tcctool" и всё такое Не обязательно доводить до кирпича, нужно когда плеер выключен зажать -и+ и воткнуть кабель и он определится для tcctool.)
[quote="lobster221"]доведи плеер до состояния кирпича а потом уже "tcctool" и всё такое[/quote]
14 фев 2012, 15:46 |
Jordison666
ilia555 писал(а): зажать -и+ и воткнуть кабель и он определится для tcctool.) Всё делал, тока в конце tcctool пишет ...[INFO] Patching application uploaded successfully!... Дальше снова виснет...
[quote="ilia555"]зажать -и+ и воткнуть кабель и он определится для tcctool.)[/quote] Всё делал, тока в конце tcctool пишет ...[INFO] Patching application uploaded successfully!... Дальше снова виснет...
15 фев 2012, 23:53 |
