Текущее время: 18 сен 2025, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: Cowon C2 8Gb v.1.11
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
Поделюсь своими "открытиями"
+В папке Manual на плеере лежат руководства, в т.ч. на английском и русском
Кажется, здесь неточность. Не Hold, а + и — одновременно
Техническая часть
В: Провод USB очень слабо сидит в разъёме плеера
О: Шторку, прикрывающую разъемы, надо сдвигать вверх (держа плеер к себе экраном). При нажатии приложить усилие, чуть большее, чем обычно при вставке USB провода. Штекер вставляется с ощутимым щелчком.
Интерфейс
В: Вверх на уровень в браузере файлов без открытия нижней панели кнопок
О: Нажать на название текущей папки (сверху экрана, между стрелкой возврата и кнопкой вызова панели кнопок)
Общие данные
В: Царапается ли экран?
О: Очень сильно. За три дня эпизодического использования в тряпичном кармане уже появилась пара царапин. Поэтому - защитная плёнка, первым делом.
// обновил насчет провода и экрана
Последний раз редактировалось Fr0sT 29 сен 2011, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
25 сен 2011, 00:41
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
Fr0sT
Техническая часть
О: Шторку, прикрывающую разъемы, можно сдвигать не только вниз, но и вверх. Во втором случае провод держится чуть лучше.
Утомили уже причитаниями, что слабо разъём сидит, просто надо втыкать посильнее и до упора в шторку. Ничего ему не сделается.
Общие данные
Ну что тут ещё спрашивать, клей плёнку и забудь о царапинах!
25 сен 2011, 21:35
Куда уж сильнее. Тем не менее, достаточно немного его тронуть, и вот уже коннект потерян.
За тем и написал, чтоб народ знал
25 сен 2011, 21:50
Что в Це Два, что в Джей Три разъем одинаково тугой.
Запихивайте штекер по самый пластиковый ограничитель!
Потом плеер хоть подвешивай за кабель - никакого дисконекта!
25 сен 2011, 22:05
Плеер: Cowon C2 1.11
Наушники: Sennheiser HD 202
kotbasilio
правильные слова, пока мне друган не сказал засунуть сильнее штекер, я и не знал, что так надо ;) теперь ничего не прерывается, и.т.д
26 сен 2011, 09:09
Наушники: PANASONIC
Fr0sT
Что вы или не так делаете или у вас брак в соединении. Он заходит плотно со щелчком, и совсем не люфтит. Заглушку только надо вверх,к дисплею отгибать.
26 сен 2011, 22:11
kulvic
никакого щелчка нет... может, и правда брак.
27 сен 2011, 14:33
Наушники: PANASONIC
Fr0sT
Может и брак. Брал то где? Если в магазе своего города, то лучше вернуть. Если через инет, то смириться. Точно весь штекер входит?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Да ещё совет. Попробовать другой кабель, в магазе, у знакомого. Может проблема внутри провода.
27 сен 2011, 18:59
Плеер: C2
Ни чего, я зная эту информацию(что надо пихать сильнее), только на третий день нормально вставил штекер, когда достало смотреть =@ юсби конект/датабасе апгрейд. Усилие там нужно приличное, в первый день боязно было настолько сильно пихать штекер.
слева не правильно
справа как надо
:crazy:
Последний раз редактировалось myzeroo 29 сен 2011, 10:42, всего редактировалось 2 раз(а).
28 сен 2011, 18:03
Наушники: PANASONIC
myzeroo
Да не очень то и приличное. Можно поставить точку в этом вопросе, вставлять до упора в поднятую вверх, к дисплею, крышку. Металлическая часть папы полностью входит в маму, всё.
28 сен 2011, 18:39
Плеер: C2
А кто знает что это за программулина в плеере \PodcastReady\podcastready.exe ???
Я просто с англ. не силен, а она вся на английском.
29 сен 2011, 11:31
Подкасты слушать... или записывать, хз.
Насчет провода: в самом деле, стоило нажать посильнее - вошёл как в хорошо пригнанный сапог! Спасибо всем! :Bravo:
29 сен 2011, 21:19
Наушники: PANASONIC
Fr0sT
Ну, наконец то! :good:
29 сен 2011, 21:40
Плеер: Cowon C2, FW 1.11
Ух ты, и вправду, спасибо kulvic
Да простит меня Джо
02 окт 2011, 17:20
