Текущее время: 11 июл 2025, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: Cowon C2, 1.11
Наушники: Shure
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
Купил новый С2 (на замену изношенного iAudio 7).
И вот теперь не могу вывести из спящего режима? На все попытки показывает либо режим sleep mode, либо слева вверху иконку с замочком и стрелкой к OFF.
Помогите чайнику.
15 окт 2011, 11:27
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Sha-Yulin
попробуйте сброс - нажмите кнопки "+"и"-" одновременно, и подержите.
15 окт 2011, 11:31
Наушники: Shure
overton писал(а):
Sha-Yulin
Пробовал. После этого включаю. Идёт загрузка. И снова тёмный экран.
15 окт 2011, 12:21
Хм. В виндовс появляются его диски?
Может прошиться, раз такое дело, заодно? :)
15 окт 2011, 12:35
Наушники: Shure
Винда его видит.
Откуда посоветуете взять прошивку?
15 окт 2011, 12:41
Вот с офф. сайта, я себе её ставил, пока глюков не было
http://dn2.cowon.com/data/C08/C2/COWON_C2_1.11.zip
Распакуйте три файла из архива в корень диска плеера, отключите от компа. Плеер выключится сам, включите, и ждите, пока он прошьётся.
ОДна проблема - по умолчанию будет корейский язык включён, нужно перейти на английский наощупь. Если не получится - пишите, скажу как и что нажать.
15 окт 2011, 12:48
Наушники: Shure
Переустановка вроде помогла поначалу.
Но когда вставил СД-карту - при загрузке пишет failed to load font. И всё
15 окт 2011, 15:46
А без карты нельзя было поработать хоть пару дней? :)
15 окт 2011, 16:08
Наушники: Shure
В принципе можно. Но я не знал, что это так критично. Через карту просто свою любимую музыку перекинул.
15 окт 2011, 16:12
Хм, странно даже. Про карту тут вроде ещё не было проблем такого рода. Она была нормально отформатирована? FAT32 система ?
15 окт 2011, 16:25
На J3 еще прошивку сносять АЛАК-файлы (ФЛАК для айподов).
Не заливали что-нибудь подобное?
15 окт 2011, 17:44
Наушники: Shure
Нет. Только ФЛАК и чуть-чуть мп3
Кстати, без флэшки отлично всё работает. Но без неё места мало.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Не проверял. Просто закинул всё на свежекупленный Трансценд. С конца 90-х таких проблем не было.
15 окт 2011, 21:37
Может, форматните её плеером для профилактики :)
15 окт 2011, 21:42
Наушники: Shure
Как это сделать? Подскажите?
16 окт 2011, 00:04
Когда плеер подключён к компу, вставьте карточку в него. Второй диск должен появиться - это и есть карточка. ПРосто отформатируйте её, как флешку обычную, в системе FAT32.
16 окт 2011, 08:13
