Текущее время: 15 ноя 2019, 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
Молотком. Результат 100%.
29 ноя 2012, 19:00
Плеер: cowon c2 fw 1.17
COBA444 писал(а):
Помогите плиз. Как полностью его выключить??? Только не в спящий режим.
настройки-система-режим засыпания-выкл.
29 ноя 2012, 20:30
Плеер: cowon c2, 1.15
Наушники: sennheiser hd180 _ pmx60
Подскажите пожалуйста , что это за входы и выходы) Интерфейсы - линейный вход (с возможностью записи), линейный выход, видеовыход .
02 дек 2012, 19:08
Линейного выхода нет.
Для всего остального есть соответствующие кабели.
02 дек 2012, 19:27
Спасибо за быстрый ответ =) Я тоже думал , что нет ,но сдесь есть...http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=90560
02 дек 2012, 19:42
Лукавят. Для интереса, поищите где-нибудь в наличии этот ЛОД-кабель! ;)
02 дек 2012, 21:55
Да , точно есть . http://www.amazon.com/COWON-Line-cable- ... B003AYXJRE
03 дек 2012, 15:05
darkpain писал(а):
Да , точно есть
Line-in это значит вход, а не выход
03 дек 2012, 15:29
кост писал(а):
darkpain писал(а):
Да , точно есть
Ясно =)
03 дек 2012, 15:59
Плеер: Cowon c2
Господа помогите !!! Использую плэер в професиональных целях-проигрывание фонограмм. Поставил musik.swf --- более доволен,но!!! Но передомной часто стоит задача проиграть --допустим,1-й трэк одной папки,потом 7-й трэк этой же папки и т.д. Я перехожу в список ,прокручиваю его,но!!!очень часто при перекручивании списка нажимаеться другой трек! :cry: Это для меня целая проблема.Составлять отдельные папки с 4-8 треками для разных работ-тоже неудобно. Все таки главная проблема-при прокручивании списка случайно нажимаеться другой трек!!! :o
23 дек 2012, 00:28
И чем тебе помочь то? Выслушать, понять и спросить - что вы при этом чувствуете?
23 дек 2012, 02:27
kotsubinsk
Сделайте плейлист...
23 дек 2012, 09:36
Плеер: Cowon c2
Плэйлистов у меня несколько в различных папках. Но все таки,так хвалят этот плеер,а он катастрафически неудобен. Может быть еще есть какие нибудь способы решить проблему запускания трека при перекручивании файлов в папке.
23 дек 2012, 11:09
Я не знаю как в с2, но в д2 я ни разу не запускал трек жестом... Считаю во всем виноват Волан-де-Морт виноваты кривые пальцы...
23 дек 2012, 11:38
Плеер: Cowon c2
Объясните,хватить хохмить. Каким образом вы прокручиваете плейлист без случайного нажатия на файл.
Последний раз редактировалось kotsubinsk 23 дек 2012, 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
23 дек 2012, 11:47
