Текущее время: 19 июн 2019, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
В джей3 жестом вниз, в д2 также... Я не думаю что в с2 что-то по другому... Мне видео снять? xDDD
23 дек 2012, 11:57
kotsubinsk, давить сильнее надо, это ж резистивный экран.
23 дек 2012, 12:06
Тут нет инерции. Чтобы прокручивать надо палец упереть и везти не отрывая.
23 дек 2012, 16:04
Плеер: Cowon c2
Сори за надоедливость,но в том то и дело---когда упираешься пальцем,трек -на который попадаешь начинает играть.Причем ,даже без сильного упора. :unknown: У меня есть простой андроид Самсунг-там,да и в любом дэвайсе этого нет.Слишком уж экран чувствительный .
24 дек 2012, 17:11
:D это тут причем? Слишком чувствительный - это когда экрана еще не коснулся, а он реагирует.
Тут проблема в криворукости разработчиков. Нужно было не на нажатие запускать трек, а на отпускание.
Выход: поискать сторонние темы, правда не знаю, есть ли они для С2.
24 дек 2012, 17:37
Плеер: Cowon c2
Хм -сам накопал,если кому будет интересно. Если по экрану ,когда находишься в списке проводить слево-направо и наоборот,то плэйлист прокручиваеться :roll: Но все равно,4 трека видно,все остальное надо крутить на чувствительном экране.Завтра может отдам обратно. Последний шанс этому дэвайсу-------видел на видео-обзорах список треков на экране -вид на 90 градусов.Тоисть сам плеер на в горизантальном,а в вертикальном положении. :oops: Каким образом можно это сделать.У меня прошивка 1.15
24 дек 2012, 18:05
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=40092
24 дек 2012, 20:50
Плеер: Cowon c2
:good: Спасибо-покопаюсь
Добавлено спустя 7 часов 4 минуты 59 секунд:
Поменял на x9---небо и земля по управлению :Yahoo!: О звуке еще тяжело что-то сказать
25 дек 2012, 17:29
Плеер: Sansa clip+,Cowon C2
Здравствуйте, я прочитала что кнопки + и - звука можно переназначить на переключение песен, подскажите, пожалуйста, как конкретно это можно сделать, и как тогда изменять громкость звука!
26 дек 2012, 14:20
Плеер: cowon c2 fw 1.17
можно сделать чтобы было, короткое нажатие на - это предыдущий трек, + следующий.
Длительное нажатие перемотка назад и вперед соответственно, кнопка м - пауза, все это при блокированном экране.Громкость при этом можно будет регулировать при разблокированном дисплее этими же кнопками т.е - и +. Настраивается все это .Настройки-система 2-ое окно там дальше сами разберетесь. все это работает начиная с 1.15 прошивки (уже точно не помню).Блокировка,разблокировка экрана двойное короткое нажатие кнопки включения
26 дек 2012, 14:45
Кост, была я в этом 2м окне системы, пишу что там есть:
м кнопка Дисплей
м long button action
объем кнопка Дисплей
спикер
И где же тут переход на следующую песню???
Кстати, прошивка у меня 1.15
26 дек 2012, 15:18
м кнопка Дисплей- нажимаем, выбираем Play/Pause
м long button action-нажимаем,выбимраем FF
объем кнопка Дисплей-нажимаем,выбираем FF/REW и все
26 дек 2012, 15:20
Сделала, как написали, не получилось, + - только на громкость влияют - перемотки нет
26 дек 2012, 15:25
она будет только о при блокированном и потухшем экране
26 дек 2012, 15:27
Вот блин, интересно по какому принципу это именно так, спасибо, вы были правы - при потухшем экране это, правда, работает, жесть!
26 дек 2012, 15:32
