Текущее время: 03 июл 2025, 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: cowon c2
Наушники: westone um3rc
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
У меня и на 1.10 эта приблуда работает,все переключает :roll:
26 дек 2012, 19:59
Да неужели!?
26 дек 2012, 20:10
Плеер: C2
Наушники: vsonic gr07 mk2
Доброго времени суток. Прочитал весь тред ЧаВо, ответа на свой вопрос не нашел. Когда я выбирал плеер я встречал в разных местах упоминания о возможности cowon c2 инвертировать звук в наушниках (что бы левый играл сигнал правого и наоборот). Когда купил, долго ковырялся в настройках, такой функции не нашел. Наверное по глупости пропустил, подскажите где она пожалуйста? Спасибо.
П.С. прошивка вроде как 1.15, так пишет при запуске.
26 дек 2012, 20:42
Плеер: cowon c2 fw 1.17
такого нет только баланс можно поменять , а что если наушники местами поменять , не то наверно будет?
26 дек 2012, 21:35
Я так понял Neora хочет всоники проводом вниз носить.
26 дек 2012, 21:40
Плеер: C2
gr-e, именно так и делаю, то ли уши маленькие, то ли слишком слабо оттопыриваются, но провод постоянно вываливается из-за ушей если хоть немного шевелить головой и не держать провода постоянно в натяг. Со штатными пластиковыми направляющими тоже морока нереальная. В наушниках где они приделаны намертво все нормально, а тут постоянно то перекрутится сам наушник относительно направляющей, то провод выедет из нее немного, короче я не впечатлился таким инженерным решением... Да и просто привык к классическому расположению провода относительно ушей. Выбирал плеер с нормальным звуком и функцией инверсии, в обзорах встречал что C2 так умеет, на деле результата пока не получил.
26 дек 2012, 22:03
наверно там все таки про изменение баланса писали, просто не корректно...
или привыкай слушать зеркально или спаяй переходник.
заодно наушниковый разъем на плеере "побережешь".
26 дек 2012, 22:38
Плеер: C2
извиняюсь за оффтоп. но если кому интересно, проблема была решена иным методом... я уже скачал и опробовал ПО для инверсии звуковых каналов, но потом в ходе обсуждения данной проблемы с братом было вынесено гениальное решение, вставлять наушники в те уши в которые надо просто проводом вниз. Изначально я считал что это будет крайне неудобно судя по их внешнему виду, но затем, поэкспериментировав с шарниром, обнаружилось что так даже лучше чем левое в правое и правое в левое и уж тем более чем провода за уши!
27 дек 2012, 00:36
Плеер: cowon c2
Kuja писал(а):
Да неужели!?
в чем сарказм то,уважаемый?
30 дек 2012, 21:40
Плеер: cowon c2
Не пойму чё-то... в закладках MUSIC, Browser список отображается на китайском и корейском хрен пойми языке! Выставлял в настройках русский или английский, меняется язык менюшек, а внутри список идёт иероглифами.Прошивка 1.15. Кто подскажет?
01 янв 2013, 20:45
1.17 поставьте.
02 янв 2013, 05:25
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: Westone 3
Приобрел на днях сей девайс, и совсем мне не понравился олбанско-английйский интерфейс. Переключился на англ. язык в настройках, но вот беда он перестал читать некоторые русские тэги, причем почему то не все. Как его заставить их читать? В настройках также видел возможность изменить шрифт на пользовательский, может это ему надо? Только другие шрифты там отсутствуют.
04 янв 2013, 18:15
а зачем на английский , а не на руский переключились?
04 янв 2013, 18:27
Наушники: Westone 3
так я же говорю, кривой русско-англ. язык мне совсем не нравится. Пусть лучше уж будет полностью на англ. А то некоторые перлы типа - Audible мореходство это просто издевательство.
04 янв 2013, 18:33
Плеер: Cowon X9, fw 2.02
Наушники: Sennheiser HD439
Русская windows кодировка тегов будет читаться только с русским интерфейсом. Либо переводите теги в юникод, если сие возможно, либо терпите.
04 янв 2013, 18:36
