Текущее время: 05 июл 2025, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: Cowon C2, 1.11
Наушники: Shure
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
overton писал(а):
Когда плеер подключён к компу, вставьте карточку в него. Второй диск должен появиться - это и есть карточка. ПРосто отформатируйте её, как флешку обычную, в системе FAT32.
Всё сделал. Теперь видит карточку, всё работает.
НО!!! Теперь пишет "формат не поддерживает". При этом даже про то, что загружено на сам плеер и что ещё вчера играло.
16 окт 2011, 13:55
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Когда пишет? Про какие файлы?
16 окт 2011, 13:57
Наушники: Shure
при попытке включить воспроизведение. Про файлы ФЛАК
16 окт 2011, 14:23
C этой карты?
16 окт 2011, 17:13
Наушники: Shure
overton писал(а):
C этой карты?
Нет, отовсюду
16 окт 2011, 17:39
Наушники: SenPX200 AKGk24p
kulvic писал(а):
Schepke
хотелось бы быть уверенным, я бы сказал автоматическое отключение редкость, даже для высокотехнологичных вещей, к примеру фотокамер... потому и спрашиваю... не хотелось бы чтобы аккумулятор раздуло...
у вас откуда такая инфа?
Покажите мне хоть одно сообщение на этом форуме о раздутии аккума! Я такое пару раз читал о китайских поделках, но никак не о брендах. Вы тут что то не то говорите. Я оставлял надолго на зарядке, никаких раздутий, даже не греется.
насчет С2 не было постов, но тип аккумулятора, насколько я понимаю, такой же как в сотовых телефонах, по поводу последних у меня имеется негативный опыт, периодически оставляемые на ночь на заряд аккумуляторы со ременем чуть раздувались (не критично) и теряли в емкости (да это и в статьях про зарядку пишут)... так что рассуждаю по аналогии
Добавлено спустя 3 минуты:
overton писал(а):
Если уж совсем страшно оставлять надолго, можно измерить нарпяжение в гнезде USB зарядки, которой боитесь. Оно не должно превышать 5,5 Вольта. Но вполне достаточно косвенного признака - если плеер и зарядное не нагреваются выше температура тела человека при заряде, то всё в порядке :)
обычным вольтметром? между какими контактами? хочу попробовать
17 окт 2011, 10:52
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
Schepke
Не могли бы кокретный негативный опыт привести? Ни один мой знакомый, ни я ни разу! ни разу не сталкивался с этим. Это вам так везёт?
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
конкретный(исправлено)
17 окт 2011, 12:42
вот о таком телефоне шла речь Nokia 6233, отличный тел кстати, я его постоянно на ночь заряжаться оставлял... и зря
17 окт 2011, 15:13
Наушники: PANASONIC
Скорее всего редкий случай, дефекты у всех бывают, но
это не система.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Или не единственный?
17 окт 2011, 15:22
У меня был 6233, великолепный аппарат! До сих пор скучаю по нему. Проблем с зарядом никогда не было, как раз по ночам и заряжал )
17 окт 2011, 20:54
Наушники: Shure
Вроде всё заработало. Правда пришлось ещё всё на плеере и карте прогнать через "исправление ошибок" под Вин7. Хотя всё равно осталось несколько невоспроизводимых файлов, что читались на IAudio7.
18 окт 2011, 23:17
Плеер: Cowon C2 8Gb
Наушники: ATH-M30
Замутил RSS официального сайта для удобного слежения за обновлениями прошивки - http://feed43.com/cowonupdates.xml
19 окт 2011, 09:29
Хорошее дело!
19 окт 2011, 09:34
Плеер: COWON D2,C2+Fiio E5
Наушники: SennhHD212 HD558 CX500
C2 паразит не хочет читать названия некоторых файлов.В одной и той же папке что-то читает,что-то нет.Все реквизиты файлов на месте.Опробованы всевзможные mp3 tagи -не помогает.Может вопрос и не в тему,но за конструктивный совет зараннее спасибо
26 окт 2011, 21:14
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
1.10?
27 окт 2011, 07:47
