Текущее время: 06 июл 2025, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
viewtopic.php?f=66&t=4909&start=255
Добавлено спустя 26 минут 11 секунд:
последние 2 поста viewtopic.php?f=66&t=4909&start=345
04 янв 2013, 19:23
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: Westone 3
Спасибо, про кодировку я понял. А еще вопрос, присутствует ли в прошивке 1.17 русский язык? А то прошивка эта есть только на корейском сайте, а на русском нету. И есть ли смысл вообще перепрошивать с 1.15 на 1.17? Вроде изменения минимальны.
04 янв 2013, 19:49
русский язык есть я б прошился
04 янв 2013, 19:57
Наушники: Sennheiser HD 215
Недавно купила сиё чудо технологий и не могу разобраться как делать плейлисты в самом плеере. Не подскажите?
17 янв 2013, 17:39
в какой то ветке уже писал не помню , проще на компе viewtopic.php?f=57&t=3894
17 янв 2013, 17:51
а глаза тебе не жалко? или через бинокль?
17 янв 2013, 17:56
кост спасибо), про способ на компе знаю - интересуюсь как раз о возможности делать это, если вдруг приспичит резко, а компа под рукой не окажется..
makariev мне все прекрасно видно, спасибо за заботу
17 янв 2013, 18:17
Плеер: cowon C2
Наушники: Audio-technica ath sj55
Ребята, можно ли присвоить "перемешивание треков" только одной папке?
27 янв 2013, 21:01
Плеер: meizu m3,COWON C2
Наушники: Ritmix RH555
Там три "переключателя" играть по кругу/остановка после последнего трека, по порядку/случайное воспроизведение, и: все треки/папка/один трек.
То есть нужно включить папку и перемешивание)
07 фев 2013, 17:49
Плеер: Cowon D2+, FW 1.11
Наушники: Sony
вопрос к владельцам - играет ли gapless flac? или всё, как в Д2? заранее спасибо.
03 мар 2013, 00:10
Плеер: Cowon C2 4г, 1.15
Сообщение Помогите c AV кабелем
Прочитала,что данная модель поддерживает AV выход, приобрела данный кабель дополнительно, включаю в телевизор, и ничего не происходит. Подскажите пожалуйста,что делать,как его использовать и вообще,что должно при этом происходить? Может,я что-то неправильно делаю?
09 мар 2013, 12:31
попробуйте так viewtopic.php?f=57&t=2916
09 мар 2013, 16:19
Плеер: cowon D2
зависит ли чтение некоторых форматов от прошивки...Например M4A?
12 мар 2013, 12:15
наушники Sennheiser HD 449 с этим плеером хорошо идут? Хочу большие уши, а не затычки
27 мар 2013, 18:20
Пластическая хирургия творит чудеса.
27 мар 2013, 18:53
