Текущее время: 21 фев 2019, 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: cowon c2
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
купил к нему карту на 16гигов. со старого плеера туда перекинул через комп радио-записи. включаю плеер он не видит ни записей ни этой карты(может и видит не знаю где она в меню) подскажите как найти эти записи плиз.
ещё записывал на этом плеере записи радио сохранил и ни где найти не могу. помогите!!!
06 апр 2013, 23:51
Плеер: cowon c2 fw 1.17
в Library-записи-FM Radio
Library-папки-С2EXT
07 апр 2013, 20:25
Плеер: cowon c2
Library-папки-С2EXT
с картой разобраля обновив плеер. а вот записии записанных передач найти не могу. нету у меня папки Library
11 апр 2013, 20:02
Плеер: Cowon C2 1.15
Наушники: Sony MDR-EX10LP
Подскажите, можно шнур для него в РФ заказать?
видел только в зарубежных магазинах
28 апр 2013, 21:33
Плеер: A5 C2 E2 Clip
Наушники: Xcape
raadh
например здесь
или здесь
и много где еще
здесь могла быть ваша реклама
28 апр 2013, 22:36
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, картонная коробка плееров COWON изначально запаяна сверху прозрачной плёнкой или нет? Спасибо!
19 авг 2013, 09:40
Вообще да.
19 авг 2013, 18:06
Kuja писал(а):
Вообще да.
Спасибо за ответ. Просто я на своём не обнаружил, хотя в интернете видел, что коробка именно в плёнке.
20 авг 2013, 05:33
Плеер: mz-r700, mz-rh1, C2
Наушники: CK-7 ie80[Nobody]
перестали отображаться обложки (лежат в папках, называются cover, т.е. все правильно, прошивка 1.15) раньше отображались, теперь перестали.. что делать?
..и в газоотводной трубке над стволом также проживает Будда..
08 окт 2013, 12:01
Плеер: Cowon X7, C2
Qu.an писал(а):
что делать?
Слушать музыку.... :wink:
09 окт 2013, 07:51
И снова здравствуйте! После почти двух лет без фирмы Cowon - вернулся, на этот раз с моделью C2. Во всем разобрался буквально за час, не нашел одного - как отключать динамик, чтобы на при вытащенных ушах не играло?
Ой, блин, и аватарка старая осталась )
10 апр 2014, 18:01
Плеер: Cowon D2 [4 Gb]
Может кому пригодиться. Нашёл по вменяемой цене кабель для с2 - http://www.aliexpress.com/snapshot/6061074517.html
10 апр 2014, 22:46
