Текущее время: 05 сен 2025, 04:35
Как переходить из папки в папку ?
Плеер: Cowon U5 3.16
Наушники: Panasonic DJ600
Сообщение Как переходить из папки в папку ?
Народ , купил плеер несколько дней назад , пользуюсь им , впринципе доволен, но не могу никак понять один момент - КАК сделать так чтобы листая треки вперед или назад плеер переходил из папки в папку самостоятельно? Был раньше U5 - в нем все просто было - выбрал трек и слушаешь его , надоело слушать - листаешь вперед и трек по очереди количества файлов листаетих отначала и до конца , а с2 почему то листает в границах одной выбраной папки , может я чего не правильно делаю ?
23 окт 2011, 12:37
Плеер: C2 4gb + 32gb class4
Сообщение Re: Как переходить из папки в папку ?
нужно чтобы там где повтор выбирается, было выбрано ALL
т.е. он повторяет или один трек, или одну папку, или идет по всем) если используешь стандартный уи (который не реккомендую, реккомендую наш с Overton'ом) то когда тыкаешь по экрану и видишь перемотку плей паузу, справа снизу 2 кнопки влево и вправа, черные такие, нажимаешь вправо, и оно перелистывает на настройки) там полазий
23 окт 2011, 15:19
ну я как то так в эти настройки и вхожу , там получается синий экран на трех листах , 1) первый лист разделен на две функции , выставлены у меня - Repeat - стрелочка вправо, Shuffle - две параллельные стрелки, 2) второй лист - play boundary - выставлено All , 3) третий лист - speed 100% И pitch correction - круг
и что значит этот Pitch correction ?
23 окт 2011, 17:43
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
ZonT
Pitch correction - это означает, что при увеличении или уменьшении скорости воспроизведения высота звучания музыки не будет меняться. Попробуйте менять скорость, и увидите.
23 окт 2011, 18:35
там где баундэри выбери folder
это и есть то что он проигрывает 1, файл, или все
23 окт 2011, 22:08
