Текущее время: 05 сен 2025, 04:35
В ПОЛНОМ СТУПОРЕ!
Наушники: audio-tehnika
Сообщение В ПОЛНОМ СТУПОРЕ!
Приветствую Комрады.
Прошу помощи. С2 играет какое то время, потом при переключении песен зависает.
Причем так крепко, что только +и- помогает.
Форум читал, перепрошился на 1.11 все тоже самое.
Карта 16 гиг 10 клас. Плеер на 16 гиг.
Может есть какие мысли?
После замены плеера, такие же висяки. На тех же песнях.
Что делать ???
Может я кому то пришлю эту МП3-шку ???
Все так же виснет на МП3-шках. Блин.
Что такого должно быть в них, что бы плеер вис, и если что то есть как от туда убрать, или чем совет очень нужен.
Последний раз редактировалось mc_mad 29 окт 2011, 17:23, всего редактировалось 2 раз(а).
27 окт 2011, 19:17
Сообщение Re: Ай нид хелп.так и не помогло.
Форматнуть пробовали?
27 окт 2011, 19:32
Флешку или плеер ???
Если флешку, только форматнул, на работе не мог, доступа нет, закрыты функции.
Вот сейчас опять на карту пишу музык.
Читал насчет форматирования, но там все проблемы по другому описывались :)
Тут просто жесткий завис с черным дисплеем.
Покупал плеер вчера. Минут 20 тому назад, 2 раза подряд при перелистывании на 3 раз завис, тоже жестко но дисплей не погас, перезагрузил и опять таже ерунда, на той же песне.
Такое ощущение, что при шурфе (произвольное воспроизведение) начинаются висуны, на работе было через 5-10 минут такое, как стоит не произвольное воспроизведение часа 3-4 работал нормально, как начал листать песни пальцем, опять повис и все то же самое. Все супер, но вот эти зависания очень напрягают.
27 окт 2011, 19:51
В первую очередь нужно было плеер форматировать)
27 окт 2011, 20:19
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: ATH-ES7
mc_mad писал(а):
...на той же песне...
давай инфу о песне
27 окт 2011, 20:28
Плеер: Сowon C2 4gb FW 1.11
Наушники: sennhiser pmx-100
Может таки в файле дело.У меня плеер тоже на определенной песне вс постоянно,а другие проигрывал без проблем.
мы сядем в синий пароход
и поплывем наоборот
27 окт 2011, 21:09
Короче, при включении произвольного воспроизведения при перемотке на другую песню сразу виснет наглухо.
Не в песне дело.
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
gr-e
Поставил как раз новый интерфейс. После удаления файла musik.swf из папки UI перестало.
Похоже у меня конфликт как раз из за этого был.
Попробую до завтрашнего вечера поюзать. Сейчас все листается на дефолте, пока косяков нет - время использования 5 минут, постоянных перемоток. Посмотрим как он сам себя поведет.
Завтра обязательно отпишусь.
Всем ответившим КОМРАДАМ огромное спасибо. Очень поддержали в моральной борьбе с софтом :)
Добавлено спустя 8 часов 58 минут:
Всем доброго утречка. Короче виснет и виснет ничего не помагает. Причем виснет когда произвольное воспроизведение включаешь. Если не включать, пока не вис.
По поводу формата самого плеера это шутка или нет?
28 окт 2011, 07:57
Плеер: Cowon C2, FW 1.11
Наушники: Sennheiser HD 201
Попробуй без карты памяти поработать.
Член Межгалактического Союза Рейнджеров личный номер 0188
28 окт 2011, 09:09
А если все будет ок? Карточку поменять на другую я так понимаю, как писалось ранее. Карта не факт, что не рабочая. В принципе мне есть куда ее поставить. В магазин ехать влом. Из за плеера бы съездил, из за карты не факт, что битой ;) точно не поеду "))
Добавлено спустя 6 часов 16 минут 11 секунд:
Без карты все равно зависает, причем не понятно по каким причинам.
28 окт 2011, 15:54
Нет, не шутка) Делаете бэкап содержимого на компьютер, форматируете, заливаете папку с музыкой, проверяете наличие зависаний, затем возвращаете остальные папки. Система никуда не денется, она лежит не в папке system, а на отдельной памяти)
28 окт 2011, 17:10
Придется, поскольку виснет сейчас через песню.
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
сегодня еще попробую, не получится, завтра менять поеду.
Добавлено спустя 28 минут 3 секунды:
gr-e
Какой размер кластера при форматировании?
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 21 секунду:
Отформатировал, не помогло, все равно при переключениями песен виснет.
28 окт 2011, 22:03
Уверены что нет треков больше 16бит/44100гц?
28 окт 2011, 22:17
Все в MP3 я не в курсе как посмотреть, насчет 16 бит.Если подскажете посмотрю.
Добавлено спустя 59 секунд:
Я точно нашел, что у меня не воспроизводится из мп3, могу скинуть для пробы.
Добавлено спустя 5 минут:
к примеру в винампе пишет
Размер полезных данных: 3673102 байт
Заголовок найден на 10 байте
Длина: 230 сек.
MPEG-1 layer 3
128 кбит/c, приблизительно 1098 кадров
44100 Гц, объединенное стерео
CRC: нет, защита авторских прав: нет
Оригинал: да, акцент: нет
Вот он не хочет проигрываться.
28 окт 2011, 22:24
Если всё в mp3 то должен полюбому читать..
28 окт 2011, 22:27
Так как раз все мп3 на них и виснет.
Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
Ладно, спасибо всем еще раз, завтра поеду на обмен.
28 окт 2011, 22:58
