Текущее время: 16 июл 2025, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
COWON C2 Firmware v1.15
Сообщение COWON C2 Firmware v1.15
Дата выхода: 19.01.2012
Changelog:
  • Fixed the error that occurred on some products while transfer files in version 1.12 firmware.
  • Fixed the file system error that occurred after files were transferred to C2 by Mac and Linux.
  • Fixed the error while playing MP3 files that contains some of abnormal ID3 TAG.
Изменения:
  • Исправлена ошибка, которая происходила при передаче файлов в прошивке FW 1.12
  • Исправлена ошибка, возникающая после передачи файлов в плеер в Mac и Linux
  • Исправлена ошибка, при воспроизведении mp3, которые содержали неправильные ID3 теги.
Скачать с cowonglobal.com
19 янв 2012, 10:57
Плеер: Cowon C2 [1.15]
Сообщение Re: COWON C2 Firmware v1.15
Monte писал(а):
я так и не понял, на какую прошивку лучше прошить плеер... 1,15 или 1,17 ?! что бы было безопаснее. з.ы. у меня стоит 1,02
у меня были все и плеер ни разу не ломался ) прошейтесь на 1.17, нельзя предсказать будут какие-то проблемы или нет )
12 сен 2012, 15:48
Наличие SD карты в плеере повышает шанс окирпичивания.
Но как правило стандартной перепрошивкой на ту же версию прошивки все исправляется.
12 сен 2012, 17:16
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. Откатился на прошивку 1.15. Всё хорошо, единственная проблема - стал тихо играть. На той же позиции громкости, что и в 1.17, музыка заметно тише. Пробовал удалять файлик Param.cfg, но после удаления и первого включения плеера, выбрать регион мне не предлагают. Вместо этого я попадаю сразу на лок-скрин, и всё меню то-ли на корейском, то-ли на японском. Кстати, после 33 позиций громкости, звук становится громче. Плеер просто стал играть тише. Как полечить ситуацию? Сам ума не дам, делаю всё как в FAQ.
28 янв 2013, 21:39
Плеер: cowon c2 fw 1.17
а если снова на 1.17 вернуться мож громкость вернется? :)
28 янв 2013, 22:44
Плеер: C2
Наушники: AKG K77
Ребят, долго сидел на 1.10 решил пересесть на что нибудь поновее, а ибо косяков много было. При перепрошивке на 1.15 , а потом и на 1.17 первое же окно при загрузке на выборе языка нажатие тач скрина сопровождается звуком, но реакции никакой, ни один из языков не выбирается, кнопки работают, уходит в слип мод, перезагружаю на +/-, но завис на языке, дальше не проходит.
24 мар 2014, 20:49
