Текущее время: 13 авг 2025, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Усилитель для cowon c2
Плеер: Cowon C2 1.15
Сообщение Усилитель для cowon c2
Посоветуйте усилитель для Cowon C2. Пока Выбираю между FiiO E11 и FiiO E7. Читал про них в обзорах и на форумах, описания привлекли.
21 янв 2012, 13:35
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
Сообщение Re: Усилитель для cowon c2
E7 однозначно. Батарея намного ёмче чем у Е11. Сам Е7 брать собираюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
+ потом Е9 докупить можно и с компом спарить.
Добавлено спустя 39 секунд:
Да и чипы там кажется поновей.
21 янв 2012, 13:50
У E11 аккум съемный и его можно заменить на любой другой от нокии.
Начинка Е11 новее Е7.
Если вам нужен только усилитель, а не внешний DAC, то только Е11.
И не вижу смысла переплачивать лишнюю тысячу.
21 янв 2012, 16:35
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
А вообще, нужет ли усилок для С2? Вроде и так ничего мощность, или мониторки не звучат на нём?
21 янв 2012, 17:11
overton
Если затычки 100 и более Ом, а закрытого типа 150-200, то играет тихо, либо запаса громкости нет никакого. А если выкручивать на максимальную громкость, то появляются искажения.
Поэтому более 37-38 нет смысла крутить.
При 64 Ом усилок дает где-то 10 делений запаса громкости.
Если у вас уши до 50 Ом, то смысла в усилке нет.
21 янв 2012, 17:19
Плеер: AK120, Cowon J3
Kuja
У Beyerdynamic DT 770 PRO (80 Ом) тоже малый запас по громкости без усилка (на C2 и J3)?
Тут вроде импеданс - "ни вашим, ни нашим" получается..
21 янв 2012, 18:48
Мне казалось Е7 позней вышел. Чипы на нём как на D2. А на Е11 какие?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
На максимуме будет играть как надо. запас громкости 1-2 пункта.
А по 770 могу сказать только то, что не надо 80 Ом брать, 250 на голову выше, по той же цене.
21 янв 2012, 19:09
Точно не скажу, но вышел он в мае прошлого года, когда Е7 года два назад.
21 янв 2012, 19:34
Все-таки, думаю E7, его можно как внешнюю звуковуху использовать.
Вопрос, где купить? Наиболее приемлемые цены нашел в 2х магазинах: на http://ru.focalprice.com девайс стоит 3к, на http://www.dealextreme.com - 2650, только на фокале можно оплатить вебмани, в DX только пайпалом (им ни разу не пользовался). Доставка бесплатная. Пока еще в этих магазинах не заказывал ни разу.
Если не трудно, посоветуйте насчет магазина.
21 янв 2012, 23:36
Я ещё посматривал на iBasso D-Zero. Тот же Е7, только подороже чутка.
На счёт ваших магазинов не скажу, не заказывал в них.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
http://doctorhead.ru/ надёжный магазин, но и цены там повыше.
22 янв 2012, 06:34
dealextreme норм инет магазин.
Пейпал тоже ничего страшного. Там прикрепить кредитку надо и снимут 3 бакса. 2 бакса вернут через сутки, а бакс через месяц.
22 янв 2012, 19:47
Плеер: Cowon c2, FW 1.17
Наушники: Koss porta pro
Объясните зачем вообще нужен усилитель?Что это?
27 янв 2012, 16:52
Пару дней назад слуханул быстренько e7 и е11 на своём C2. Одно понял - е7 брать - только в звуке проиграть. Дури добавляет, а в качестве - убыток, размазывает сцену, а она и так у ковона еле держится, если без улучшалок слушать. E11 делает звук мощнее, целостнее. Это всё слушалось на моих, в принципе и без усилка очень чутких, ATH-ES7. Может на высокоомных и будет толк даже от е7, не знаю.
Поэтому я решил, что если брать Fiio себе - то только е11. Он даже не так ковону поможет, как более слабым минидисковым аппаратам :)
27 янв 2012, 17:15
overton
Спасибо
27 янв 2012, 21:13
overton, странно. Надо наверно действительно на высокоомных послушать. Или воткнуть что нибудь более высококлассное.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Наушники различаются сопротивлением, измеряется в Ом'ах. Чем выше сопротивление тем тише будут играть наушники. Если сопротивление будет 300 Ом, то в паре с плеером они будут играть очень тихо. Усилитель усиливает сигнал выдаваемый плеером, что позволяет слушать плеер в паре с высокоомными наушниками.
28 янв 2012, 09:29
