Текущее время: 01 сен 2025, 11:54
Cowon C2 заорал и перестал работать!!!
Плеер: Ipod 30Gb, Sansa ZIP
Наушники: Sony MDR-XB700
Сообщение Cowon C2 заорал и перестал работать!!!
Как всегда закачал несколько свежих альбомов, сел в электричку и поехал на работу.
C2 играл на средней (около 29) громкости. Музыка - Jungle. Так как говорил в электричке с коллегой - снял свои большие уши Sony MDR XB700 (висели на шее). И слава богу! Иначе мог бы и оглохнуть.
В какой то момент я услышал странный звук, как будто что то со скрежетом трется об электричку или что то вроде того. С удивлением обнаружил, что плеер, лежащий в кармане и заблокированный - резко прибавил громкость. Очень громкий звук продолжался несколько секунд, затем раздался громкий "Вз!" и музыка перестала играть. Тырканье кнопок привело к результату не выше 0. Экран оставался темным, звук не появился. Разбираться времени не было, шел на работу. Отметил лишь, что в динамиках был слышно шипение, то есть плеер шипел как если бы ему убавили громкость. На работе я разобрал его, не найдя никаких визуальных причин (вздутий, потекшего аккумулятора и пр.), собрал обратно и положил в ящик.
Пробовал подключить к компу. Реакция - 0. И у компа и у Cowon C2. Пробовал оставить на зарядке. То же самое. Временно реанимировал старичка D2 (см. фото по ссылке ниже). Хожу пока с ним. C2 ронял несколько раз, не то что бы сильно, но на работе это отразиться в принципе не должно было, так как не сильнее чем D2, который, к слову, работает со "скрепкостилусом". viewtopic.php?f=9&t=5487
У кого какие мнения, что случилось с C2 и идеи, что с ним делать дальше?
http://polyublyu.ru
18 фев 2012, 11:12
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Сообщение Re: Cowon C2 заорал и перестал работать!!!
Как правильно назвать болезнь - не знаю. Но однозначно нужно прошить тело :)
Если у компа реакция ноль, возможно, с драйверами комп увидит тело. Короче, действуйте так, как описано в теме "умер С2".
18 фев 2012, 16:56
Оки-доки! Попробую, тем более выходные. Опишу если что что как.
http://polyublyu.ru
18 фев 2012, 21:59
Комп плеер не видит. Взаимно. На внешние раздражители - не реагирует. Есть подозрение, что у меня - кирпич... Завтра попробуем отпаять аккумулятор и потыкать тестером. Вдруг повезет...
http://polyublyu.ru
20 фев 2012, 14:20
А реанимировать прошивку через флешер (тема "Умер С2") тоже не удается?
20 фев 2012, 14:24
Плеер: Cowon C2 , FW 1.15
Наушники: Seinh. CX-300II+Razr Orca
20 фев 2012, 19:22
