Текущее время: 05 сен 2025, 04:30
Не держит зарядку!
Наушники: Sony MDR-XB700
 Не держит зарядку!
Вобщем недавно плеер приказал долго жить и стал кирпичом, сделал перепрошивку по интструкции аудиофилов (или как их там), с N-ной попытки всё получилось, плеер видит, файлы заливает, играет нормально треки и всё прочее, НО зарядка улетает с фантастической скоростью , тоесть зарядил плеер, послушал пару треков, положил, и к вечеру он уже не запускается.
Стартует с подключения шнура, если выдернуть при загрузке напишет low battery и выключится.При зарядке сильно греется :(
Подскажите, либо это аккумулятору пришел конец, либо это что-то аппаратное и можно исправить
если же дело в аккумуле, то сколько будет стоить его замена в СЦ ? или какой аккумулятор можно туда поставить вместо стандартного
Заранее благодарю!
13 мар 2012, 22:58
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Сообщение Re: Не держит зарядку!
Заранее благодарю!
viewtopic.php?f=66&t=5257&start=15
14 мар 2012, 10:31
Заранее благодарю!
желательно разобрать плеер разъединить плюсовой провод АК подцепить в разрыв тестер-миллиамперметр и проверить поступает ли зарядный ток, а после зарядки проверить силу тока АК, на сколько ампер (не вольт) он зарядится. Если АК 1800 mAh, то должно быть 1,8 миллиампер, если после зарядки, при замере силы тока миллиамперметром не происходит резкого разряда, значит АК в порядке, заряд держит и он не виноват.
купить можно здесь, я у них пол года назад покупал, правда на другой плеер, но если по размеру, контактам и вольтажу подойдёт, бери самый ёмкий, не важно для какого плеера он позиционируется.
http://www.batteryplanet.ru/category/mp3-other/
здесь по размерам, можно выбрать модель, на счёт купить не знаю
http://www.bak.com.cn/products_main.aspx
14 мар 2012, 14:57
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Вы понимаете, о чём пишете?... "на сколько ампер (не вольт) он зарядится. Если АК 1800 mAh, то должно быть 1,8 миллиампер". Мерять ток короткого замыкания, и таким образом судить о ёмкости? Чушь какая-то...
14 мар 2012, 15:43
а как он разбирается? нашел только два винтика под крышкой для usb и слота карточки
14 мар 2012, 16:08
короткого замыкания нет, так как измерительный прибор имеет сопротивление и чем оно больше, тем более правильные измерения выдаст, да и за 1-2 секунды хорошую батарею не разрядишь, а оценить можно. Вон стартер в автомобиле, току не меньше жрёт и дольше крутит и не чего, если новый, в ноль не садится, а тут же восстанавливается и опять крутит, не бесконечно конечно. Я не против, напиши инструкцию, как в домашних условиях ему с ориентироваться. А чушь ориентироваться на вольтаж батареи.
вот тут, есть ссылка на фотки, спроси там или напиши в личку viewtopic.php?f=66&t=5132&start=15
дай поисковику задание, может он что надыбает.
14 мар 2012, 16:58
Чем лучше прибор, тем меньше у него внутреннее сопротивление, у нормальных амперметров счёт идёт на доли ома. Ток короткого замыкания никак о ёмкости не скажет. В авто - кислотная батарея, ей высокий ток особо не страшен, для того она и кислотная. Литиевые батареи плееров имеют приличное внутреннее сопротивление, и на высокие токи ну никак не рассчитаны, а вот КЗ они очень не любят. Напряжение - единственный парамет, что хоть как-то косвенно может сразу определить заряд такой батареи, и то весьма условно. Никаких инструкций быть не может, реально нужно смотреть по работе плеера, или намеренно разряжать нормальным током с замерами самого тока, напряжения и времени разряда. Никто этим не занимается :)
14 мар 2012, 17:15
это верно, я этим тоже не занимаюсь, а тупо беру стрелочный тестер и не су, а через секунду, уже понимаю насколько ещё хороша батарея. Имею разные измерительные приборы, но по прежнему стрелочный тестер мне более точно и быстро даёт понять о проблемах конденсатора, батарейки или о переходах и утечках в транзисторе. Конечно нужен опыт и писав пост, я сомневался, что у Dzubы дома лежит тестер, а подсказывал, лишь идею, что батарею нужно всё же проверить, в надежде, что он вспомнит про какого нибудь друга, который ему это поможет сделает, а если друг или Dzubа разбираются в электронике, то мои советы, которые были соглашусь поверхностные и примитивные, им не нужны.
14 мар 2012, 18:16
