Текущее время: 03 сен 2025, 17:11
Cowon C2 перестал проигрывать видео
Плеер: Cowon C2 16Gb Fw1.15
Сообщение Cowon C2 перестал проигрывать видео
Вдруг перестал проигрывать видео. При открытии видеофайлов, которые раньше без проблем показывались, плеер сначала долго думает, а потом показывает разноцветные полосы.
Хотя звук проигрывается.
При проигрывании видео таким образом плеер дико тормозит: реагирует на все действия с задержкой в несколько секунд.
У кого-нибудь такое было? И если да, то на какой прошивке. Недавно перешил плеер на пятнадцатую, теперь думаю, имеет ли смысл откатываться назад?
14 мар 2012, 19:59
Сообщение Re: Cowon C2 перестал проигрывать видео
Перепрошивка на 1,15 не помогла: глюк остался.
Откатился на 1.11—вроде пока нормально проигрывает.
Ну и глючной кусок пластика
16 мар 2012, 10:18
а хоть один раз, на 1,15 он прокрутил видео нормально?
16 мар 2012, 11:48
Ну да, я же так и написал, что "вдруг". Как я недели две его перепрошил на пятнадцатую прошивку, так он нормально видео и проигрывал. А потом ни с того ни с сего показывает цветные полосы. На 1.11 вроде пока всё нормально. Не думаю, что буду возвращаться на 1.15.
16 мар 2012, 21:41
спорить не буду, но думаю 1.15 прошивка не виновата. У тебя, до поры, до времени проигрывала, а у других продолжает проигрывать. Тут, скорее виновато конкретное железо, в которое программируется эта прошивка. Если в прошивке написано а+в, это написано у всех, и это не ломается, а сбои происходят в железе, которое имеет разброс по характеристикам и по качеству. Поэтому, если появились глюки, по большому счёту, всё лечится одинаково, перезаписью не ломаемой прошивки в память, в ячейках которой, как раз и могут быть сбои, от какого нибудь статистического напряжения. А кривые прошивки, на всех аппаратах, в целом ведут одинаково и стабильно дают один и тот же глюк, вот тогда программисты и вносят изменения в прошивку. Возможно тебе не повезло с железом, но могут быть и «битые» файлы прошивки, или кривые теги. Я не программист, но мне эта проблема, видится всё же в железе.
17 мар 2012, 02:06
Да нет, у меня претензия не столько к 15 прошивке, сколько ко всему плееру целиком.
Просто на 1.12 он у меня превратился в кирпич, а на 1.15 вдруг стал показывать полосы вместо видео.
Тему я сюда запостил, потому что хотел понять, насколько это распространённое явление и зависит ли это как-то от прошивки или от чего-то другого. Судя по всему, случается нечасто (а может быть только у меня) и взаимосвязь с прошивокй может есть, а может и нету.
Но поскольку 1.11 ещё не успела себя плохо зарекомендовать себя на моём плеере, а других у ковона нет, то пускай пока она будет.
18 мар 2012, 09:40
Плеер: Cowon c2, 1.15
Точно такая же проблема, плеер приобрел вчера. Причем видео и скачивал, и конвертировал с помощью JetAudio специально для плеера. формат видео avi 320 на 240. идти менять?
02 авг 2012, 16:30
Это музыкальный плеер. Для видео купите что-то нормальное. Нечего извращениями заниматься.
02 авг 2012, 16:41
абсолютно согласен. брал исключительно для музыки. но все же не мог не проверить заявленный функционал. исходя из того, что если не работает видео, то вдруг впоследствии заглючит еще что-нибудь
02 авг 2012, 18:05
Сначала надо запустить то видео, которое до этого уже воспроизводил плеер. А вообще поддержка AVI, ещё не значит что все видео файлы c расширением AVI будут воспроизводиться. Внутри медиаконтейнера AVI бывают видео и аудио данные, сжатые с использованием разных кодеков и не все эти кодеки могут подойти телевизору, плееру и прочим девайсам. А уж 320 или 240, вообще дело десятое.
02 авг 2012, 19:42
обьясняю еще раз: плеер новый попробовал на нем вижео, конвертированное специальной прогой от производителя специально для етой модели. не фурычит.
02 авг 2012, 20:47
А я ещё раз объясняю, что любую программу, в том числе JetAudio, желательно настраивать. Настройка по умолчанию бывает не всегда такой, какой нужно. JetAudio поддерживает не только "ету" модель, но и другие. И не только Cowon. Но если в настройках всё как надо, тогда в ремонт.
02 авг 2012, 21:50
Плеер: Ipod 30Gb, Sansa ZIP
Наушники: Sony MDR-XB700
Читайте ТТХ и инструкции. Тогда и будет вам счастье!
http://polyublyu.ru
03 авг 2012, 08:30
