Текущее время: 05 сен 2025, 04:23
Медленное копирование
Плеер: C2, 16, FW 1.15
Наушники: AKG K430
Сообщение Медленное копирование
Медленно, невыносимо медленно копируется контент с компа в плеер (гораздо меньше 1 Мь/сек). Это брак?
У меня винда 7 (пробовал на XP, то же самое). На С2 Fw 1.11. Спасибо))
27 мар 2012, 23:54
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Сообщение Re: Медленное копирование
на плеер все таки или на карточку в плеере? на плеер у меня допустим быстрее чуть копируется,хотя карточка 6-го класса,если карта 4-го класса стоит еще медленнее будет копироваться
28 мар 2012, 00:03
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: AKG K242 HD
Компьютер с портами USB 2 ? Или может 1?... В биосе может отключена поддержка "Hi-speed" USB. На других компах проверялось?
У меня скорость ~6мб сек - на плеер и ~4.5 на карточку 4 класса
28 мар 2012, 00:29
Наушники: AKG K430
Да, я про копирование именно на плеер.
Комп и плеер совсем новые, полностью здоровые. Проверял ещё на 1м компе с ХР, то же самое.
Биос проверю
Последний раз редактировалось Ufodriver 28 мар 2012, 02:53, всего редактировалось 1 раз.
28 мар 2012, 00:43
Ufodriver
Можно проверить подключив другое устройство если имеется (usb флэшка например), если с ней будет таже ситуация то проблема 95% в портах.
28 мар 2012, 00:57
Наушники: AKG K430
Я в ступоре...В биос моего компа нет USB configuration, есть тока USB legacy emulation. Перерыл всю (весь) биос!! Это значит что комп ваще 2.0 не имеет? Как такое может быть??)))...
28 мар 2012, 02:50
Ufodriver
хм, странно. Может их и нет, хотя сколько у меня материнок не было на всех настраивалось
Так а другие устройства подключенные по USB с нормальной скоростью работают?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вот с сайта одного копипаста:
Поддержка USB 2.0 в BIOS показать
Если вам кажется, что Ваша флешка работает медленно, – возможно некорректны настройки BIOS. Для входа в утилиту BIOS Setup нажмите клавишу Delete при перезагрузке компьютер.
Для Award BIOS – откройте вкладку Integrated Peripherals и проверьте соответствие следующих настроек:
USB Controller – [Enabled],
USB 2.0 Controller – [Enabled]
Для AMI (American Megatrends, Inc.) – откройте вкладку Advanced – Onboard Devices Configuration – USB Configuration и проверьте соответствие следующих настроек:
USB Function – [Enabled]
Legacy USB Support – [Auto]
USB 2.0 Controller – [HiSpeed]
В некоторых версиях AMI BIOS настройки USB находятся на вкладке Advanced – USB Configuration (или на вкладке Features Setup – OnBoard USB Function – [Enabled]).
28 мар 2012, 03:55
