Текущее время: 18 сен 2025, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
COWON C2 V1.17
Сообщение COWON C2 V1.17
- В алфавитном порядке в прошивке версии 1.15 Исправлена ​​последней папки не видно
Mac или Linux, привыкли использовать Среди COWON C2 1,12 или ранее, пользователи,
Прошивки, вам нужно отформатировать COWON C2 eopgeureyideuhu существующей файловой системе нет ошибок.
Внимание
Обновления в обратном должны быть полностью заряженного аккумулятора.
Никогда во время обновления появится экран, не нажимайте кнопку сброса на COWON С2.
Если в случае важных файлов, хранящихся на С2, пожалуйста, резервного копирования на ПК.
Только официальные прошивки, которые мы предоставляем, обновите программу.
информация
COWON Media Center - если вы используете Jet аудио из C2 поддерживает множество форматов, кодеков, или легко преобразуется
Копирование может быть.
http://support.cowon.com/
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Исправлена ​​ошибка прошивки версии 1.15, что последние папки не отображаются в алфавитном
порядке.
18 апр 2012, 00:28
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: ATH-ES7
Сообщение Re: COWON C2 V1.17
ХМмммм...
18 апр 2012, 16:01
В прошивке единственное изменение (указано на сайте).
В оригинале звучит так:
Fixed the error of firmware version 1.15 that the last folder wasn't displayed in alphabetical order.
Я бы и без Промта перевел бы как:
Исправлена ошибка прошивки 1.15, когда последняя папка отображалась не в алфавитном порядке.
Так же на оф. сайте есть рекомендация для тех, кто обновляется с прошивки 1.12, им необходимо еще и отформатировать память после перепрошивки, чтобы избежать системных ошибок.
18 апр 2012, 16:04
Наушники: ATH-ES7
order.
※ If you are using Mac or Linux with firmware version 1.12 or under,
Please format COWON C2 after upgrading firmware to prevent system error.
18 апр 2012, 16:06
Ну, да.
Я бы оформляя новость, помимо промтовского перевода еще бы и оригинал оставлял.
Чтоб можно было не только повеселиться читая перевод, но и понять о чем речь.
18 апр 2012, 16:25
Наушники: AKG K242 HD
Незнаю зачем но..
Графики показать
Частотная характеристика
Уровень шума
Динамический диапазон
Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ)
Интермодуляционные искажения
Взаимопроникновение стереоканалов
По сути звук и не должен был изменится:D
Да и аудюха у меня уже относительно Г так что...))
18 апр 2012, 17:00
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Eternally Against
Вы уверены, что АЧХ (первый график) прошивки 1,17 снята без ошибок?
Это больше похоже на бред, чем на действительность. +3bD на 50 герцах - такое не услышать сможет только глухой.
18 апр 2012, 18:15
А не увидеть что это было сделано с эффектами, не может только слепой... Ну без обид :)
18 апр 2012, 18:23
у меня была такая мысль, но высказать не осмелился :)
18 апр 2012, 18:33
Я не думаю, что мой слух настолько плох, что не заметил изменений в звуке на любимой музыке.
Невозможно в данном случаи прошивкой что-то изменить. И если бы изменили, то написали.
18 апр 2012, 23:50
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
Кто поставил себе?
19 апр 2012, 08:36
Плеер: meizu m3,COWON C2
Наушники: Ritmix RH555
Ну, я.
19 апр 2012, 08:38
ilia555 писал(а):
Ну, я.
Всякие днб не по вылазили?
19 апр 2012, 08:39
DMB- сразу было(брал то б/у) а так, у меня меню не стандартное стоит.
19 апр 2012, 08:47
Прошился без проблем, всё нормально на первый взгляд.
19 апр 2012, 09:21
