Текущее время: 05 сен 2025, 04:33
небольшая деформация корпуса
Плеер: COWON C2, 8 гб
Наушники: AKG K 450 navy
Сообщение небольшая деформация корпуса
после двух недель использования, заметил, что в верхней части плеера (там где кнопки) корпус отошёл от экрана. соответственно появилась щель у экрана и в районе кнопок, то есть эта полоска корпуса выгнулась. если на неё нажать она на доли секунды прилипает к экрану. плеер не падал, только и делал, что лежал в кармане или на столе. от чего это могло произойти не понятно. обычное ли это дело и если нет, может ли считаться гарантийным случаем?
14 май 2012, 14:03
Сообщение Re: небольшая деформация корпуса
maxipok
Примерно тоже самое и с j3 у многих, это походу какой-то брак стекла ли на клее они там экономят, в целом не гарантийный случай, да и ничего страшного.
14 май 2012, 14:23
всё же случай оказался гарантийным. в мастерской девайс спокойно приняли и починили. корпус как новенький - всё ок! )
13 июн 2012, 18:03
