Текущее время: 05 сен 2025, 04:33
Копмпьютерные АС+Cowon C2
Плеер: Cowon c2
Сообщение Копмпьютерные АС+Cowon C2
Добрый день!
Начитавшись форумов купил сегодня данный плеер. Планируемый приоритет использования- на даче, совместно с компьютерной АС Konoos KNS-D100
"Выходная мощность, при подаче сигнала частотой 1 kHz, напряжением 0,5V: 2 x 3,2 ±5% Вт".
Так вот, подключил через выход наушников, звук оказался хуже (хотя и достаточно громко), чем со звуковой карты компьютера. В связи с этим, хотелось бы спросить знатоков улучшится ли качество звука, если:
1. Купить специальный шнурок TB/AV и подавать сигнал на комповские колоноки с него.
2. Спаять простенький предусилитель для колонок (если да, то стоит ли овчинка выделки?).
Спасибо за внимание))
26 май 2012, 15:06
Сообщение Re: Копмпьютерные АС+Cowon C2
1. Я думаю звук через шнурок TB/AV будет сниматься с предварительного усилителя, что возможно и улучшит звучание.
2. От того, что звук пройдёт через два предуселителя, сначало Cowon, а потом твой простенький, звук лучше тоже вряд ли станет. Каждый предуселок внесёт свои искажения.
Пробуй регулировать громкостью и эквалайзером плеера.
26 май 2012, 20:48
Он работает только в видео плеере, причем экран при подключении выключается.
26 май 2012, 21:29
Плеер: C2 1.15
Наушники: KOSS 16 Ohm
"Достаточно громко" - понятие относительное. Что такое для дачи 3 Вт ? И по какому стандарту? Для нормального звука нужны в первую очередь большие динамики, и достаточно мощный усилитель, чтоб не было перегрузок ни по входу, ни по выходу. В вашем варианте, скорее всего, перегружается усилитель ваших колонок большим напряжением с выхода плеера. Каково входное напряжение вашего усилителя? 0,1...0,25 вольт? А сколько даёт плеер на уровне 15...20 ? У меня не было необходимости проводить измерения, так что я говорю из общих соображений - входные и выходные напряжения должны соответствовать друг другу, и акустическая система должна быть мощнее усилителя, а сам усилитель должен обеспечивать запас мощности для неискажённого воспроизведения, так чтобы не выкручивать регулятор громкости до упора, а процентов на 70 хотя бы.
P.S. Непонятно всё-таки, какие у вас колонки - активные или пассивные. Судя по тому, что вы хотите спаять "простенький предусилитель", пассивные, а какое у них сопротивление? 8 Ом ? А плеер рассчитан на 16...32.
Про "простенький предусилитель": Во-первых предусилитель - это то, что включается между источником сигнала и усилителем мощности, во-вторых - простенький не бывает качественным, а нужен он для согласования по сопротивлению и напряжению, а также может включать в себя темброблок (по современному - эквалайзер) и регулятор стереобаланса.
Короче говоря, как ни крути, а качество зависит от цены. Покупайте нормальную аппаратуру. Вот плеер уже есть... :)
08 июн 2012, 07:48
