Текущее время: 05 сен 2025, 04:35
mokla
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 01:38 Сообщения: 5 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon C2
 невидимый ковон
Не могу найти тему, может кто кинет ссылку, если была. Комп перестал видеть плеер, до этого видел, а теперь перестал, хотя ничего вроде не меняла. Сам ковон в порядке, работает. Что с этим делать полагается?
28 май 2012, 14:37 |
Eternally Against
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 22:40 Сообщения: 117 Откуда: Москва Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon C2, FW 1.17 Наушники: AKG K242 HD
 Re: невидимый ковон
А на плеере появляется надпись что плеер соединен с компьютером при подключении?
28 май 2012, 14:58 |
mokla
 Re: невидимый ковон
нет, плеер ничего не пишет. Это значит, что не работает шнур?
28 май 2012, 15:10 |
Eternally Against
 Re: невидимый ковон
Вполне возможно что да, может порвался где-то. Или на компьютере порт USB не работает, надо попробовать и в другие воткнуть. Так-же есть вероятность что порт на плеере сломался. Если есть провод такой-же то надо попробовать с ним (так же у некоторых фотоаппаратов самсунг используются такие-же провода, если есть у знакомых - стоит попрообвать). Если уж ни провод ни порты другие не помогают то скорей всего порт на плеере сломан.
28 май 2012, 15:38 |
mokla
 Re: невидимый ковон
Спасибо, да. Порт на компьютере точно работает, два варианта так что. Какая-то катавасия с этими шнурами. Первый, родной, я не смогла вставить до конца, в итоге добрые друзья потыкали в него ножом. Все вошло, но вскорости перестало работать. Добрые друзья купили мне другой шнур, не родной, ибо решили, что зря тыкали ножом. Его я тоже не могла вставить сначала, но в итоге вставила, ура. А теперь опять не работает. Может быть и порт на плеере не годен. эх
28 май 2012, 15:55 |
Eternally Against
 Re: невидимый ковон
mokla
Провод вставляется достаточно легко (уже много тем на форуме по этому поводу было), нужно отгибать заглушку пальцем (что-бы не мешала проводу войти до конца) и вставлять провод с некоторым усилием, входит достаточно туго.
[b]mokla[/b]
28 май 2012, 16:12 |
DeNik8.5
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 14:18 Сообщения: 404 Откуда: Днепропетровск Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon i10 1.08 Наушники: Rockit Sounds r50
 Re: невидимый ковон
Выключаеш комп от сети (из розетки или шнур из блока выдерни), жмеш примерно 5 сек кнупку включения. Потом вкл. комп и пробуеш. Должно помоч, это типо статику снимает или ток уходит вообщем мне помогло, начало определять. гугл в помощь это глюки USB
Выключаеш комп от сети (из розетки или шнур из блока выдерни), жмеш примерно 5 сек кнупку включения. Потом вкл. комп и пробуеш. Должно помоч, это типо статику снимает или ток уходит вообщем мне помогло, начало определять. гугл в помощь это глюки USB :)
28 май 2012, 17:08 |
Eternally Against
 Re: невидимый ковон
DeNik8.5 Что за бред?)
[b]DeNik8.5[/b] Что за бред?)
28 май 2012, 17:42 |
makariev
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 20:23 Сообщения: 648 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: 32+64 D3 v55 Наушники: triple10 Fischer DBA-02
 Re: невидимый ковон
mokla писал(а): добрые друзья потыкали в него ножом. Гони ты их подальше от плеера. Хорошо, если это не последствия от ножа. Посмотри внимательней не погнуты ли контакты в USB плеера, пошатай слегка его спичкой, не шатается ли. Если всё в порядке, попробуй плеер в другой компьютер подключить. Не поможет, читай этот форум, тут такая тема поднималась не раз, правда ножами до этого не лечили.
[quote="mokla"]добрые друзья потыкали в него ножом.[/quote]Гони ты их подальше от плеера. Хорошо, если это не последствия от ножа. Посмотри внимательней не погнуты ли контакты в USB плеера, пошатай слегка его спичкой, не шатается ли. Если всё в порядке, попробуй плеер в другой компьютер подключить. Не поможет, читай этот форум, тут такая тема поднималась не раз, правда ножами до этого не лечили.
28 май 2012, 19:47 |
mokla
 Re: невидимый ковон
они не в плеер, они в шнур тыкали) и шнур тот уже откинулся. плеер я бы не дала на растерзание. поеду в общем на место покупки, там и разберемся, сколько раз мне еще шнур покупать. а в статику я не верю )) фантастика какая-то. ибо уже к трем компьютерам пыталась подсоединять.
28 май 2012, 19:59 |
Eternally Against
 Re: невидимый ковон
mokla
Боюсь дело все-таки в порте плеера, попробуйте все-таки другой провод. Но если не поможет то беда. Провод точно до конца вставляете? Он сначала входит легко потом очень туго и небольшой щелчек слышен при вставке до конца. Железная часть провода должна быть видна примерно на миллиметр-полтора.
[b]mokla[/b]
28 май 2012, 20:12 |
makariev
 Re: невидимый ковон
mokla писал(а): они не в плеер, они в шнур тыкали) и шнур тот уже откинулся. плеер я бы не дала на растерзание. поеду в общем на место покупки, там и разберемся, сколько раз мне еще шнур покупать. а в статику я не верю )) фантастика какая-то. ибо уже к трем компьютерам пыталась подсоединять. Раз проверялся в других компьютерах то статика уже не причём. Может где плохой контакт-пайка попробуй подключить к компьютеру и слегка погнуть в разные стороны шнур, поглядывая в диспечер устройств компьютера, вдруг всё же USB отвалился и в деспечере устройств, произоёдёт какое то кратковременное появление устройства. Можно также постукать по всем углам плеера, главное не увлекаться и утюгом не пытать.
[quote="mokla"]они не в плеер, они в шнур тыкали) и шнур тот уже откинулся. плеер я бы не дала на растерзание. поеду в общем на место покупки, там и разберемся, сколько раз мне еще шнур покупать. а в статику я не верю )) фантастика какая-то. ибо уже к трем компьютерам пыталась подсоединять.[/quote]Раз проверялся в других компьютерах то статика уже не причём. Может где плохой контакт-пайка попробуй подключить к компьютеру и слегка погнуть в разные стороны шнур, поглядывая в диспечер устройств компьютера, вдруг всё же USB отвалился и в деспечере устройств, произоёдёт какое то кратковременное появление устройства. Можно также постукать по всем углам плеера, главное не увлекаться и утюгом не пытать.
28 май 2012, 20:25 |
DeNik8.5
 Re: невидимый ковон
Eternally Against писал(а): DeNik8.5 Что за бред?) Если бред, иди мимо. Я наверное придумал от фанаря
[quote="Eternally Against"][b]DeNik8.5[/b] Что за бред?)[/quote]
28 май 2012, 22:30 |
 Re: невидимый ковон
Eternally Against Все верно, только комп надо обесточивать на сутки минимум, честно, звучит по уродски, пока сам не испытаешь прикола вроде, вчера USB 2.0 кабель за 4 косаря работал, а сегодня нет, и в чем же причина...
[b]Eternally Against[/b] Все верно, только комп надо обесточивать на сутки минимум, честно, звучит по уродски, пока сам не испытаешь прикола вроде, вчера USB 2.0 кабель за 4 косаря работал, а сегодня нет, и в чем же причина...
28 май 2012, 23:44 |
Eternally Against
 Re: невидимый ковон
Впервые слышу, да и не помню что-бы хоть раз в жизни были проблемы с USB у меня...
Добавлено спустя 45 секунд:
Так а не проще комп заземлить?
[b]bdwind[/b]
[color=green][size=80]Добавлено спустя 45 секунд:[/size][/color]
29 май 2012, 00:58 |
