Текущее время: 18 сен 2025, 02:55
Cowon c2 сошёл с ума.
Наушники: KOSS Porta Pro
Сообщение Cowon c2 сошёл с ума.
Сижу под прошивкой 1.15. До вчерашнего дня не было ни одного глюка. После того как немного обновил датабазу несколькими альбомами (5-6 в мп3, два во флаке) появилась проблема - в дереве навигации полный бедлам, в корневой папке всего 4 альбома, при заходе в любую мне выдаёт снова беспорядочный список файлов и каких то новых папок. При прослушивании треков названия не совпадают с содержанием. Сперва удалил все медиа файлы с плеера - не помогло. Ресет и перепрошивка так же не помагает. При пустой датабазе когда вхожу в папку "music" - в ней 5 папок с именем "c2" и все пустые.
Совсем не понимаю что делать!
07 июл 2012, 00:16
Сообщение Re: Cowon c2 сошёл с ума.
Прошейте 1.17
07 июл 2012, 00:39
Kuja писал(а):
Прошейте 1.17
Спасибо!
07 июл 2012, 02:34
А перед прошивкой еще и форматнитесь!
Что-то с файловой системой, мне кажется.
07 июл 2012, 13:47
а ещё лучше сделать это несколько раз, да ещё разными форматёрами, со сменой размера кластера. Чтоб уж точно затереть все следы, вместе со всеми грехами.
07 июл 2012, 16:26
Зачем, если есть вот такая утилита?
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low ... rmat-Tool/
07 июл 2012, 16:49
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low ... ormat-Tool
Где то читал, что восстановить файловую систему (правда телефона) получилось лишь после пятого форматирования. Поэтому и предложил варианты для экспериментов. Когда, как он не понимаешь что делать, остаётся только экспериментировать, и по ходу начинают появляться новые идеи. а вообще косяк пошёл когда он обновил дата базу сразу несколькими альбомами, вывод: может лучше от греха подальше не закидывать сразу по столько?
07 июл 2012, 17:37
Причем тут телефоны и плееры? Там вообще другой принцип работы.
Я закидывал десятками альбомов разом и проблем ни разу не было.
07 июл 2012, 18:32
Не знаю на сколько они разные, но они реализованы на флешь накопителях, а значит флешь память может иметь похожие глюги и зачастую форматирование является лекарством в не зависимости от девайса.
И я за раз закидывал по много альбомов, но у него то сглючило. Почему? Не вы, не я, не он не знаем, вот и обращаю на это его внимание. А уж если востоновит плеер, пусть уж сам решает.
07 июл 2012, 18:59
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: sennheiser IE4
хмм...интересно...как уже сказали, нужно основательно форматить(именно основательно, полное форматирование, не быстрое как в венде), ну это вобщем-то очевидно)
У меня была проблема с тегами, когда я отредактировал их не перезаливая и они не обновлялись (даже после перезалива), лечил полным перезаливом после форматирования. Но это думаю не поможет тут.
makariev
Не обязательно форматить по пять раз, можно использовать низкоуровневое форматирование, но не знаю как оно на телефонах, делал только на флешках(восстанавливает, когда флешка кажется безнадежно убитой) тут проблема в том что при формате нужно выбирать модель чипа памяти, а я вот не уверен что программа будет поддерживать телефонные чипы, но думаю в сервис-центрах есть спец проги.
Cowon C2+Shure SRH750/Sennheiser IE4 = ^____^
08 июл 2012, 23:47
А я не уверен, что они разные. Раньше из одного и того-же набора ламп лепили всё подряд, потом из транзисторов, микросхем, теперь объединили всё это и стали называть процессорами. На одном и том же процессоре можно собрать, часы, пульт управления, а можно и в плеере или телефоне найти задачи, которые он будет решать. Но это в том случае, если не думать за габариты цены и прочие характеристики. Всё строится по блочному принципу, телефоны и плееры во многом структурно похожи. И конструкторы запросто могут использовать как одинаковые ОЗУ и ПЗУ, так и прочую элементную базу.
.....при формате нужно выбирать модель чипа памяти.... согласен, но когда этого не знаешь, старые методы не проканали, то все методы хороши. Даже теоретически неверные. Некоторые упёртые не сдаются и методом перебора используют разные варианты, в том числе и форматирования. О чём я и хотел сказать. И тут, что телефон, что плеер методы похожи. Кнопка reset, вынуть батарейку, полностью разрядить, форматировать, прошивать, сервисный центр.
09 июл 2012, 12:23
makariev
да, да, полностью согласен)
09 июл 2012, 13:14
Не загоняйтесь!
Воспользуйтесь утилитой СД Форматтер, она и форматит и "лечит", многие на этом форуме пользуются ей.
09 июл 2012, 20:27
kotbasilio
Я говорил про общий случай) Я же написал что конкретно к плееру применить будет проблематично, да и незачем, так стоит форматить только когда ПОЛНОСТЬЮ убита файловая система, так что даже комп не видит устройство.
09 июл 2012, 20:53
Стандартная виндовская утилита работает неполноценно. А эта утилита специально для реанимации и исправления ошибок. Дело ваше, конечно.
09 июл 2012, 21:15
