Текущее время: 19 сен 2025, 01:29
Cowon C2 медленная закачка
Сообщение Cowon C2 медленная закачка
Привет всем! Я здесь впервые.
Давно заметил что копируется музыка архи долго. Скорость до 1 мб максимум((
При этом скорость такая только в начале, а потом под 200-250 кб. Плеер с 16 гигами флешпамяти. Мне спешить некуда но такая скорость это бред. Может где в настройках покопаться?
Иногда по часу копирую музыку, прям издевателсьво. Может есть проги для тестирования флеш памяти?
И еще вопрос, который меня давно волнует:
Как можно пометить трек, чтобы всегда к нему муожно было вернуться?
Я имею ввиду не добавление в избранное, а возвращение к треку, чтобы слышать по списку именно с этого трека.
09 июл 2012, 15:08
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: sennheiser IE4
Сообщение Re: Cowon C2 медленная закачка
JaguarRUS
С разными юсб портами такая скорость? Если есть возможность, то попробуй на разных компах,если проблема все же в плеере, попробуй форматирование.
про трек: посмотри функцию закладок, она вроде есть))
Cowon C2+Shure SRH750/Sennheiser IE4 = ^____^
09 июл 2012, 19:24
900 килов - это ж скорость ЮСБ 1.0 вроде!
Явно неправильно работают ЮСБ или неправильно распознается плеер или и то и другое. Никогда не писал: "Это устройство может работать быстрее"?
09 июл 2012, 20:21
Нет ничего полдобного не было. Потыкал шнур в другие ЮСБ. Не помогло особо. Вы уверены что плеер можно дефрагментировать и это его не убьет? Есть прога O&O Defrag. Не знаю увидет ли плеер или нет.
18 июл 2012, 14:37
Дефрагментировать нельзя, речь идет о форматировании
18 июл 2012, 15:22
Наушники: Sennheiser MX 370
Попробуйте воткнуть плеер в USB-порт на задней стороне системного блока.
Если у Вас линукс и ядро достаточно старое, то это проблема известна и лечится обновлением ядра до последней версии.
19 июл 2012, 17:22
А у вас то какая скорость? Я так и не решил эту проблему. Хотя файлы закидываю очень редко. Не чаще раза в месяц. Поэтому эта проблема не очень глобальная для меня. Но плеер за 4 куска должен летать в этом плане. Даже флешки за 500р куда большую скорость выдают.
07 июл 2013, 18:10
JaguarRUS, попробуй сменить провод, у меня была такая же проблема, помогло, или почистить контакты.
17 дек 2013, 19:21
