Текущее время: 03 сен 2025, 17:11
Проблема с выбором региона
Плеер: cowon c2
Наушники: ie4
Сообщение Проблема с выбором региона
По незнайке при первом включении выбрал Европейский регион, т.е как выяснилось потом, плеер играет тише чем должен. Почитав форум удалил файл с параметрами, но при загрузке плеера никакая менюшка с выбором региона не выскакивает, часы показывают настроенное ранее время, все остальные настройки сбрасываются на заводские, в том числе и язык на корейский... Не пойму почему при включении плеера не появляется меню с выбором региона, что еще можно сделать? :(
16 авг 2012, 13:41
Сообщение Re: Проблема с выбором региона
Еще можно форматнуться и перепрошиться.
16 авг 2012, 13:51
Плеер: cowon c2
Наушники: ie4
Пробовал не помогло...
16 авг 2012, 13:53
Плеер: Cowon J3, FW 1.27
В целом таки странно. Как я уже писал Вам ранее отсутствие выбора языка при первом включении в виде таблицы, а так же выбора региона я наблюдал только на корейской прошивке.Мысль возможно и абсурдная но все же - не попался ли вам плеер для "внутреннего пользования", т.е. не для Европы, а для Азии. В этом случае он и так громкий.
Если я все же не прав, то скорее всего проблема решаема только СЦ.
16 авг 2012, 18:27
Все плееры одинаковые, как и прошивки.
Просто иногда при прошивке плеер переглючивает.
16 авг 2012, 20:00
Думаю, что Вы правы, но баг очень редкий, для "чистоты" эксперимента, было бы интересно послушать одну композицию на плеере vadvim и другом.
16 авг 2012, 20:35
Плеер: meizu m3,COWON C2
Наушники: Ritmix RH555
У меня тож эта менюшка не разу не появилась(плеер б/у), громкость после 33 прибавляется.
17 авг 2012, 08:58
Возможно,что когда на плеер прошивку ставили новую,то эта самая прошивка в себя включала этот самый регион,то есть была сделана под Россию..и настройки звука там стояли как положено.
21 сен 2012, 23:50
Нет прошивок под Россию. Есть одна универсальная с оф сайта.
22 сен 2012, 03:11
Наушники: SoundMAGIC E30
А если попробовать такие варианты:
1. Кинуть init_country.swf (это и есть эта менюшка) в папку Flash\ и запустить?
2. Или переименовать его, например, в calculator.swf закинуть в System\Flash UI и запустить калькулятор (вместо него должна запустится эта менюшка)?
init_country.zip [23.3 Кб]
17 окт 2012, 21:13
Проще файл один удалить чем это делать все...
18 окт 2012, 08:28
bdwind, ну это понятно, просто пишут что удаляют но все равно менюшка не появляется
18 окт 2012, 11:29
Не могет такого быть...
18 окт 2012, 17:34
