Текущее время: 31 июл 2025, 23:43
Раз в месяц слетает прошивка. Как исправить ?
Наушники: Senheiser IE4
Сообщение Раз в месяц слетает прошивка. Как исправить ?
Всем привет.
Раз в месяц, бывает чаще возникает ошибка Failed to load resource. Замучался его перепрошивать. Можно как решить эту проблему. Спасибо.
19 сен 2012, 17:15
Плеер: cowon c2 FW1.15
Наушники: brainwavz m2
Сообщение Re: Раз в месяц слетает прошивка. Как исправить ?
флешку не вставляй.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=6075 читай
19 сен 2012, 20:21
У тебя есть похожие проблемы ? В теме написал, что не использовать дешевые флешки, у меня как раз такая. Какой ты пользуешься ? На какие критерии обращать внимание при выборе флешки. Спасибо.
19 сен 2012, 22:00
ivgotaquestion
Вообще не использовать SD карточки. Не важно какая, от кого и какого цвета.
20 сен 2012, 00:48
Плеер: Cowon X7, C2
На фиг тогда С2 нужен...
20 сен 2012, 07:02
Плеер: meizu m3,COWON C2
Наушники: Ritmix RH555
У меня бывает иногда такое, я просто удерживаю клавишы: - и +, при повторном включении может появится Failed to load text, опять вырубаю(- и +) и после этого включается без проблем.
20 сен 2012, 17:48
Плеер: cowon E2, C2
Наушники: Sennheiser ie4 iGrado
-плеер кривой, плеер кривой ....
- руки из ж.....!!!!!
20 сен 2012, 21:40
ilia555 тоже заметил такую фишку. Не всегда срабатывает. Бываеют еще проблемы, что плеер норм запускается, а на экране ничего не видно. Только значок блокировки. Когда блокирую.
20 сен 2012, 22:22
:unknown: у меня норм. Флешка Apacer 8gb 4class.
21 сен 2012, 09:20
я использую флешку SONY < MS-HX8A> Memory Stick PRO-HG DUO HX Mark 2 8Gb никаких проблем не была.
23 сен 2012, 18:03
И каким образом ты ее вкорячиваешь в С2 ???
23 сен 2012, 20:57
переходник использую.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
http://www.pleer.ru/_39425_Adapter_Micro_SD_to_MS.html
24 сен 2012, 09:44
Дык это чтобы из микроСД сделать МемориСтик! А в С2 только микроСД и можно вставить. Соответственно эта приблуда ни к чему. Или это ты про другой какой девайс говоришь?
24 сен 2012, 10:40
переходник не использую , он всего лишь был в комплекте.
24 сен 2012, 20:13
:o
24 сен 2012, 20:59
