Текущее время: 03 сен 2025, 17:13
после обработки TCCtool'ом плеер всеравно не видно...
Сдох плеер, делал все по инструкции с tcctool'ом. Но приу становке драйвера вручную, возникает 2 проблемы.
1. Система спрашивает устанавливать ли драйвер без цифровой подписки, и если же я нажимаю "всеравно установить", вылазит проблема номер 2
2. После "установки", он выдает сообщение, что драйвер не был установлен, потаму что он не имеет цифровой подписки.
НО! Драйвер вроде как установился, но при этом не до конца работает. Тоесть залажу в cmd, и ввожу команду, но вместо:
[INFO] Using device "Cowon S9"
[INFO] Searching for TCC device...
[INFO] Found TCC device, uploading application.
[INFO] Patching application uploaded successfully!
Вылазит ошибка в виде:
[ERR] TCC device not found.
[ERR] Ensure your TCC device is in USB boot mode and run tcctool again.
И что мне с этим делать?
Последний раз редактировалось Flake 08 окт 2012, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
08 окт 2012, 16:22
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Сообщение Re: TCCtool не работает
а у вас xp или семерка ?
08 окт 2012, 17:02
семерка
http://youtu.be/zJUrZ2SMjP8
вот краткое видео, с содержанием проблемы..
Может чего тупо не так делаю?
09 окт 2012, 16:00
Сообщение Re: после обработки TCCtool'ом плеер всеравно не видно...
А прошивка точно для с2? Судя по видео прошивка для s9 заливается =\
09 окт 2012, 16:14
прошивка используется от С2, как в мануале и сказано, я переименовал файл в С9, ибо тсстул не может патчить С2
09 окт 2012, 16:33
Ладно, тогда не по инструкции, после скидывания прошивки - обычное включение плеера, если не поможет то резет и обычное включение плеера а потом уже подрубление кабеля.
09 окт 2012, 17:02
он не включается после прошивки.
10 окт 2012, 07:21
Ну значит что-то накрылось конкретное. Надо в СЦ
10 окт 2012, 16:05
