Текущее время: 03 сен 2025, 19:25
Нечастая проблема с плеером
Наушники: cx980
Сообщение Нечастая проблема с плеером
Доброе время суток, столкнулся с неприятной вещью - плеер перестал считываться как флешка. Но в то же время включается и работает без каких либо проблем, а вот музыку уже не поменять) в винде соответственно выскакивает ошибка "устройство usb не определено" и всё прочее. метод оживления кирпича tcctool ом не подходит, да и кирпича собственно никакого нету) Много перечитывал темы с восстановление работы плеера - на удивление с такой проблемой мало кто вообще столкнулся. Наталкивался ли кто нибудь на способ решения?
12 ноя 2012, 13:02
Сообщение Re: Нечастая проблема с плеером
способ подключения пробовали менять? это в настройках самого плеера.
12 ноя 2012, 14:52
Наушники: cx980
к сожалению - пробовал. да перебробовал всё что мог) жалею что плеер кирпичём не стал тогда было бы легче восстановить)
а заодно - пробовал подключать к 2ум разным компьютерам и ноуту - везде одна и та же песня.
13 ноя 2012, 14:34
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
У меня на с 10 была схожая проблема тупо не мог дома (Win7) подключиться через юсб а на работе нормально(XP). Решал проблему убирая статику с юсб портов. Точно не помню как делал вообщем спроси гугла. Примерно так: отключил комп, зажал кнопку включения на пару сек, потом всключил комп и все заработало, точно не помню толи отключал от резетки толи нет, в точности не помню процедуру вообщем каша. Кстати из 2 портов под ковша остался работать один.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Да еще трабла была с кабелем старым (почти год отработал), он только конектил ковша как флешку но не заряжал и в режиме зарядки не работал. Купил новый все работает
13 ноя 2012, 14:50
Плеер: Cowon C2 1.11
Наушники: Sennheiser HD 215 + ie4
Попробуй сменить кабель.
13 ноя 2012, 17:20
Наушники: cx980
К сожалению статистика портов не поможет. проверялся на разных компьютерах. как и винда - на ноутбуке хп.
возможно дело в кабеле - буду надеяться на это. но перед покупкой тогда как нибудь проверить надо) есть подозрения что дело и не в нём. с плеером незадолго до этого был баг - не включался сам. подключаешь кабель - плеер запускается и работает как от зарядки от сети. выключаешь кабель - экран гаснет и он выключается. зарядил на полную - та же песня. стал включаться без кабеля перезапуска с 5ого) и всё - с тех времен - не опознаётся как юсб накопитель.
а если он так своеобразно умер - то жаль. второй такой брать не хочется, а фирму эту обожаю. а новинки схожей по размеру этого года - нету) на с2 так ветка и остановилась пока.
13 ноя 2012, 23:01
