Текущее время: 03 сен 2025, 17:11
Умирает память cowon c2?
Плеер: Cowon C2,1.17
Наушники: sennheiser hd 280 pro
Здрасти.Около 3-х месяцев назад мой любимый Cowon C2(1.17 прошивка+карта на 16гигов) начал глючить,а именно:
1)периодически к какому нибудь треку дописывается шум минуты на три или трек обрезается и блокируется перемотка на этом треке......
2)часто не удается извлечь безопасно плеер, "COWON C2 в данный момент используется", никаких явных фоновых процессов не обнаружено,индексация диска выключенна, извлечения же силой дает забавный эффект,многие песни меняют названия,играются рывками,mp3 становятся "непонимающими" и т.д :)
3)даже если безопасно извлекать, Windows 7 все равно при новом подключении плеера предлагает устранить и находит ошибки.....
4)некоторые файлы невозможно скопировать с памяти плеера на комп,не может прочитать их....
Пробовал низкоуровневое форматирование,залил на память cowon c2 ,аудиокнигу с 30 подпапками и в одной папке недосчитался 3-х файлов
Плееру 2 года,гарантия кончилась,ощущение что умирают секторы памяти,что посоветуете еще сделать?
04 апр 2013, 04:29
Сообщение Re: Умирает память cowon c2?
Копируете обычным виндовым проводником или спец. файловым менеджером типа ТоталКоммандера?
Проблема может быть в компе, а не в плеере.
04 апр 2013, 08:44
Собственно стандартным проводником я и пользуюсь... раз на раз не приходится то нормально извлекает то чем то занят.
04 апр 2013, 10:42
Попробуйте пользоваться полноценным файловым менеджером. Они работают по-другому и таких ошибок при копировании не получается.
Это если проблема в этом. ;)
04 апр 2013, 10:52
попробую Total commander, но даже если это и решил проблему с невозможностью безопасно извлечь Cowon ,то с памятью косяки переодически встречаться будут, что еще можно сделать на проверку секторов памяти Cowon c2?
04 апр 2013, 17:50
Плеер: Cowon С2/D2+/J3
Наушники: Brainwavz M2
Проверь Антивирусом!
Мне недавно друг притащил плеер... включает, а там разноцветные полоски и выключается. Оказалось там был вирус "Авторан" он создал там скрытую папку, туда закинул все файлы.. и сделал какие-то ярлыки... Кароч, долго я мучился, но все таки исправил это.
05 апр 2013, 14:05
Хм,на вирусы комп проверяю регулярно Nod'om ,вроде следов таких не замечал а память Cowon c2 я форматирую регулярно.... :o .Попробую поколдовать с прогами которые показывают битые сектора может вылечить получится ...как че будет отпишусь
05 апр 2013, 21:21
А ничего что форматировать память плеера в принципе нельзя, темболее виндой? Там в настройках можно ее очищать. Разумеется от форматирования, темболее регулярного плеер умрет.
07 апр 2013, 01:31
1)Поверь,в принципе еще как можно :D .А вот вредно ли вопрос второстепенный.Но как без форматирования когда плеер безбожно портит файлы(
2)А каком очищении ты говоришь? в меню плеера есть только "Заводские настройки" эта опция только пресеты обнуляет,ничего не удаляет.
3)Программ для восстановления поврежденных секторов на flash под Win 7 64x не нашел:( .Пока единственным решением для себя вижу не использовать вобще flash память плеера........ :(
07 апр 2013, 21:36
Те что для HDD, они же и для flash. Разве не так? Тот же акронис или сам виндовс, могут проверять и восстанавливать поврежденные сектора дисков.
22 апр 2013, 00:42
Танцы с бубном не помогли.Решил что вобще не буду использовать внутреннюю память,благо флеху вставить можно.. 8) Тему можно закрывать
22 апр 2013, 00:45
