Текущее время: 03 сен 2025, 17:14
Failed to load font. Помогите =(
Плеер: C2
Сообщение Failed to load font. Помогите =(
Проблема уже как я понял обсуждалась, но решения и сути проблемы я так и не понял. Плеер C2, флешка на 32 транссенд. Вроде когда купил и закинул пару треков такого дерьма не было. А чото помню дискографию чью то во флаке закинул и изредка начала появляться эта ошибка. Калибровка и Failed to load font. Без флешки грузится свободно. Форматировал в формате фат32 и размере кластера на 32. Может в форматировании дело? Не понимаю вообще в чём суть, и какой он там шрифт не может загрузить. Флешка разве участвует в загрузке плеера? Буду очень благодарен если вместе вылечим! А, да, прошивка 1.15! :(
08 авг 2013, 17:19
Сообщение Re: Failed to load font. Помогите =(
А FAQ не почитать из принципа?
08 авг 2013, 21:40
Плеер: C2
Я читал много страниц, там писал один парень, но он так и не отписался что ему помогло. Или я слепошарый
09 авг 2013, 23:04
Карточку так же.
09 авг 2013, 23:14
Есть вариант, что и сама карточка не очень "честная". Попробуйте с другой, например.
Карточка "участвует" в загрузке, т.к. плеер сначала тестирует внутреннюю память, а потом внешнюю и т.к. проблемы возникают на этом этапе, то в первую очередь я бы начал с тестирования других карточек.
Ну, и формат, конечно по методу автора ФАК.
Я, кстати, первое время форматировал флешку с функцией "стандартный размер кластера" (не знаю что разрабы виндуса имеют ввиду под этим) и проблем с чтением не наблюдал.
20 авг 2013, 22:22
