Текущее время: 18 сен 2025, 15:59
РЕШЕНО. C2 вкл. только при нажатой кнопке и присоед. кабеле
Плеер: Cowon iAudio F2 1.13
Сообщение РЕШЕНО. C2 вкл. только при нажатой кнопке и присоед. кабеле
При отключении разъем кабеля C2 сломался, видимо там (в кабеле) контакты оторвались. Теперь C2 не включается, 10 сек на кнопку включения не помогают, на 4-5 секунд -/+ не реагирует. С новым кабелем при подключении на долю секунды вспыхивает заставка C2. Если при подключенном кабеле нажать и удерживать кнопку включения, то он включается и видится компом, но как только отпускаешь кнопку вкл. он тут же пропадает.
Было такое у кого-нибудь? И что делать?
Добавлено спустя 1 час 16 минут 2 секунды:
Попробовал перепрошить tcctool viewtopic.php?f=66&t=4836&p=82332&hilit=tcctool#p82332
Все пришлось делать при нажатой кнопке включения. Написал "successfully", но ничего не поменялось.
Последний раз редактировалось -Ozzy- 04 янв 2015, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
02 янв 2015, 16:00
Сообщение Re: Наполовину умер C2. Очень странно, помогите советом.
Удалите всю музыку и еще разик пере прошейте плеер, можно не тсстулом, а просто кинув прошивку в корень.
03 янв 2015, 09:40
Спасибо за совет. Перепрошил, при воткнутом кабеле и постоянно нажатой кнопке вкл. Но не помогло :(
Кстати на форуме наше еще пару случаев, когда плеер включается только при нажатой кнопке и подключенном кабеле. Такое ощущение, что он считает, что аккум совсем сдох. Может быть там что-то повредилось в электронике, когда я старый кабель вытаскивал.
03 янв 2015, 13:23
Вполне возможно что что-то с аккумулятором или его контроллером.
04 янв 2015, 09:08
Сообщение Re: РЕШЕНО. C2 вкл. только при нажатой кнопке и присоед. кабеле
Решение:
- разобрал
- отсоединил аккумулятор
- не знаю имеет ли это значение, но при вытащенном аккуме нажал и подержал клавишу включения 10 секунд
- подсоединил аккум обратно
- включил.
Все работает (тьфу-тьфу-тьфу). Видимо, нужен был именно настоящий хард резет.
04 янв 2015, 18:14
