Текущее время: 31 авг 2025, 03:32
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
aleov4
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:35 Сообщения: 8 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: J3, I10 Наушники: Sennheiser IE4
 Проблема с видео в I10
Купил девушке I10, подробный отчёт напишу попозже, если кому интересно. Но плеер имеет странное свойство - во всех видео файлах все чёрные и серые места отображаются квадратами, как будто видео сильно сжато, хотя те же файлы на моём J3 отображаются прекрасно. В чём может быть проблема и как лечить ? На сайте ковона никакой новой прошивки..
10 янв 2012, 11:40 |
str8rippin
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 02:00 Сообщения: 28 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Z2 FW 4.33
 Re: Проблема с видео в I10
это не проблема, дисплэй другой нужен
это не проблема, дисплэй другой нужен :)
10 янв 2012, 12:46 |
aleov4
т.е это нормально? после бескомпромиссных видео-возможностей амоледа у J3 прям совсем грустно смотреть
10 янв 2012, 12:50 |
B1ohazard
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 19:02 Сообщения: 156 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: HM 601 slim Наушники: T-PEOS H-200
д3 в помощь тогда,у него с видео всё в порядке......
д3 в помощь тогда,у него с видео всё в порядке...... :crazy:
10 янв 2012, 19:53 |
aleov4
да причём тут D3? и дело не в экране, а в выводе на экран, с декодировкой чтоле, хз.
Проверил - даже мой Creative Zen Vision M и мобила на симбиане без квадратов показывают те же моменты, чего делать то?
невозможно кинцо смотреть, глаза режет. в ковон может отписать?
11 янв 2012, 09:53 |
Geographer
Зарегистрирован: 10 дек 2010, 14:18 Сообщения: 76 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon Z2 32 Gb black Наушники: TDK BA100
Я вижу два варианта - либо слабость процессора в iAudio 10 (можно попробовать поиграть кодеками, битрейтами, разрешением), либо - дешевизна (= нешустрость) использованных в iAudio 10 модулей памяти.
11 янв 2012, 10:02 |
aleov4
хм, то есть гипотетическая новая прошивка не поможет?
11 янв 2012, 10:09 |
Geographer
Может и поможет. Но мне почему-то iAudio 10 представляется жертвой экономии на всём, от материалов до начинки.
11 янв 2012, 10:11 |
aleov4
да, похоже на то. полностью разочарован. Нужно было 1500р добавить и взять J3. На голову лучше по всем параметрам.
11 янв 2012, 10:29 |
Geographer
У меня сейчас S9 на 32 гига, доживает своё (аккумулятор почти дохлый, и памяти маловато мне). Вот и думаю, на что менять - на J3 (смущает маркий корпус), или на X7 (смущает размер, но радует всё остальное).
11 янв 2012, 10:38 |
aleov4
ну уж точно не I10 )
11 янв 2012, 11:36 |
Geographer
Да. Подержал его в руках - точно не он.
11 янв 2012, 11:40 |
DeNik8.5
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 14:18 Сообщения: 404 Откуда: Днепропетровск Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon i10 1.08 Наушники: Rockit Sounds r50
Кстати только что смотрел видео. Все нормально без крвадратов на черном и сером да дисплей не супер, но кагбе I10 дешевле чем J3 тут все ясно и брал для музыки а не просмотра видео. Конвертирывал видео через Jet Audio НЕ в тему но как на твоем апарате. Перемотка видое нормальная как и воспроизведеине нормальное без малейших замедлений, а вот странно то что музыка при нажати на перемотку на сек 5 песня еще доматываеться такое ощушение что тупит. Когда переклучаеш песню через тач кнопки (горит десплей) быстро заклацать пару песен не возможно особенно когда есть обложка а вот после блокировки кнопок -тобиш настроил кнопки громкости на перемотку там все нормально. Чет тут не все чисто.
Инетересно когда обновление прошивки будет может добавят фильтры в музыку по добовлениею по исполнителю и т.д
17 янв 2012, 14:04 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
